servo direksiyon hatası bircok neden den olabilir bunların en başında aldıgınız akü aracla uyumlumu ? yani aracta start stop varsa ve siz normal akü taktıysanız bu arızayı verebilir...
Start stop yok 2013 astra j hb 1.4 turbo LPG Li otamatikservo direksiyon hatası bircok neden den olabilir bunların en başında aldıgınız akü aracla uyumlumu ? yani aracta start stop varsa ve siz normal akü taktıysanız bu arızayı verebilir...
Bugün 72 lik akü taktırdım, ve yine yolda giderken yaptı ibreler kendi kendine oynadı Vites atmadı, sonra sağa çektim aç kapa yaptım düzeldi, yok sorunu bulamıyoruz bugün Erzurum’da gitmediğim Opel ustası kalmadı hepsi farklı şeyler dediservo direksiyon hatası bircok neden den olabilir bunların en başında aldıgınız akü aracla uyumlumu ? yani aracta start stop varsa ve siz normal akü taktıysanız bu arızayı verebilir...
Body beyni var oraya baksana şu almışmı gaz pedalının yanında kapak var sağında sök ve kalorifer radyatörünü görürsün su damlamışmı beyne baksana birBugün 72 lik akü taktırdım, ve yine yolda giderken yaptı ibreler kendi kendine oynadı Vites atmadı, sonra sağa çektim aç kapa yaptım düzeldi, yok sorunu bulamıyoruz bugün Erzurum’da gitmediğim Opel ustası kalmadı hepsi farklı şeyler dedi
Orta kasa altında olan mı yoksa kapı tarafında olan mı ?Body beyni var oraya baksana şu almışmı gaz pedalının yanında kapak var sağında sök ve kalorifer radyatörünü görürsün su damlamışmı beyne baksana bir
Baktım kuru duruyor ıslaklık yok, bir gün yapıyor bir gün yapmıyor bazen ilk çalıştırdığım da yapıyor bazen yolda giderken yapıyor yok bir yapılsa direk satacam artık böyle birşey olur mu ? Şansıman skotu nerde biliyon mu ustamBody beyni var oraya baksana şu almışmı gaz pedalının yanında kapak var sağında sök ve kalorifer radyatörünü görürsün su damlamışmı beyne baksana bir
Su lekesi yok degilmi ustad kurumus olabilirBaktım kuru duruyor ıslaklık yok, bir gün yapıyor bir gün yapmıyor bazen ilk çalıştırdığım da yapıyor bazen yolda giderken yapıyor yok bir yapılsa direk satacam artık böyle birşey olur mu ? Şansıman skotu nerde biliyon mu ustam
Leke falan hiç birşey yok iyice kontrol ettimSu lekesi yok degilmi ustad kurumus olabilir
u0100 dediği arıza şanzıman vites seçmiyor diyorsun bir şekilde aracın motor beyni şanzuman beyniyle haberleşmeyi kesiyor demek şanzuman üzerindeki soketi ve kablolamayı iyice kontrol et yuvasına bak sorun varmı sokete bak
arkadaşlar aracım da bu arıza kodlarını alıyorum, ve ekranda servo direksiyon hatası alıp araç korumaya alıyor çalışmıyor, arıza sebebi nedir tam olarak
