astra j silkeleme bobin/buji değişti ?
systemwolf
11 Haz 2017
Arkadaşlar selamlar 2013 model 1.4 turbo astra j sahibiyim aracı aldığımdan beri 1 yıldır çok belli belirsiz bir tekleme var 2 bin ila 3 bin devir arasında ivmelenirken özellikle de hızlı değilken araba çok hafif tekliyor (sanki ufak bir taşın üstünden geçiyormuşum gibi) ustaya gösterdim herkes bobin/buji dedi buji orijinal gm kontrol edildi sorunsuz (1 ay önce değişti), bobin değişimi yapıldı sorun çözülmedi. Boğaz kelebeğini temizlemedi ustalar ben üstün körü dışardan temizledim ama bir fayda sağlamadı onun da resmini çektim.
Özellikle test ettiğimde şu var örnek veriyorum normal şekilde ivmelenmeye çalıştığımda arabayla tekleme oluyor çok hafif özellikle 3-4-5 nci viteste. Ama agresif kullanırsam hiçbir şekilde tekleme olmuyor dip gaz 3-4-5-6 da tekleme yaşamıyorum
Bu sorunun sebebi başka ne olabilir ?
Gaz kelebeği resim linki : https://i.hizliresim.com/ODb885.jpg
Upload edemedim bir türlü şirket bilgisayarındayım k.bakmayın
Hocam merhabalar okadar aradım aracimin tam.olarak arızasını sizde buldum fakat aradan 5 yıl geçmiş hatırlarmisiniz bilmem. Ama sorunu ozamanncozmusmuydunuz acaba aracın buji bobini yeni degisti
merhabalar aynı sorun ile ben karşı karşıyayım.2017 astra j kasa.
