Astra Kalkışta titreme!
Şimdi öncelikle gaz vermeden kalkarsam titriyor tabi biraz gazla titreme yok. Debriyajdaki sertleşmeyi ben baskı balatadan bilyiordum öyle değilmi yani? Arabanın çekişide düştü gibi geliyor bana. Egr valfinden bende şüpheleniyorum. Temizleteceğim bu aralar. Ayırca yarım debriyajmı bunun adı bilmiyorum ama debriyajı çok kullanıyorum çünkü sürekli şehir içi trafikteyim dur kalk dur kalk. Bu aralar vites atışlarda bile psikolojikmidir nedir bilmiyorum geçişleri daha çok hissettiriyorum. İnşallah balata değildir. Egr valfi, gaz kelebeğini temizleteceğim. Birde carbon clean yaptırp tekrar deneyeceğim. Sinir bi şey ama yaa. Sonuçları paylaşacağım arkadaşlar.
Herkese yorumları için teşekkürler.
psikolojik olarak arabaya kafayı takmış durumdasınız artık o araçta sorunlar bitmez. bunun tek çözümü var, gerçi burda bir kaç arkadaşta yazmış kalkarken biraz gaza dokunun devir 1500 ü görsün. benim araçta aynısını yapıyor banada ilk başlarda gitmiyor gibi geliyordu ama alıştım. baktınız ileri zamanlarda araç daha fazla gaz istiyor o zaman baskı bitmiştir.
Evet arkadaşım galiba haklısınız. Benimki biraz psikolojik. Bir şeyler arıyorum arabada. Ama yinede egr valfi, gaz kelebeği temizliklerini yaptıracağım, sonrada yağını değiştireceğim. Bunların hepsini eko66 dan hemen önce yapıp hem eko66 yı deneyeceğim. İnşallah bi aksilik olmaz.
Herkese yorumları için teşekkür ederim.
inşallah arızanız en kısa zamanda giderirsiniz. izlenimlerinizi paylaşırsanız seviniriz
Arkadaşımız sorunu nasıl çözdüğünü henüz yazmamış ama, benim araçta da buna benzer bir durum var. 1. viteste kalkışta bazen vites kolu titriyor, sarsılıyor. Acaba, gazı az vermeden mi? kaynaklanyor. Daha önce böyle bir şey hissetmemiştim. 1-2 gündür, bu olayı yaşıyorum.
Arkadaşim benzin oktanini yükselt düzelir.. En az 97...
bende aynı sorun var egr geçen sene değişti ama yine arıza lambası yanıyor. acaba egr arabayı titretir mi?
Arkadaşlar bende de 1997 astra f kasa var ve ben de aynı durumdan muzdaribim. Normal çalışma anında herhangi bir titreme yok; ama 1. viteste araç kalkıp iki üç metre gidene kadar titreme oluyor ve vites kolu da titriyor.
konuyu hortlatmışsınız :D
97 model bir aracınız var benim gibi. Titreme aksırmalara çok kafayı takmamaya çalışın, 17 yıllık araç neticede.
Muhtemelen kalkışta gaza yeterince basmıyorsunuz. Devir 1500 civarında olmalı eğer tam doğru şekilde gaz debriyaj ayarı yapamıyorsanız. Doğru gaz debriyaj yapamamanın en kolay çözüm yöntemi gazı biraz fazla vermektir, zamanla zaten arabanın istediği gaz ve debriyaj pedalı oranını öğrenir ve alışırsınız.
Bunun yanında, artık aracın motor takozları falan allaha emanet olmuştur. Sıfır takozlarla değiştirirseniz titreşimlerde hatırı sayılır bir düşme olacaktır. Dediğim gibi, araca çok kafayı takmamaya ve çekişte, yakıtta bir sorun olmadıkça korkmamaya çalışın :)
1999 senesinde bizde 98 model F kasa Astra vardı. Henüz sıfırken görecektiniz ne kadar tatlı bir araçtı bu Astralar :) Nerdeen nereye :D
