Astra p0171 arızası alanlar
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Kaan.
Kaan.
Teknik Destek
27-Gaziantep
10 Kas 2019
p0171 Fakir Karışım
sayfamızdan soner abimin aracı bu arızayla geldi
bu arızanın 3 sebebi
kanister arızası
kulbutor kapağı arızası
manifold arızası
kanister valfi arızasında araç çalışırken depo kapağını acın açınca araç emiş yapıyor sa valf arızalıdır depo kapagi açılınca tepki vermemesi gerekli
manifol ve kulbutor kapağı arızasında ise yağ kapağı yada yağ çubuğu çekilince aracın çalışması değişir ve rölanti oynar ise kapak ve manifold sağlamdır ama açılınca araç tepki vermiyorsa arızalıdır sökülür ve hangisi arızalı ise bakılır
ve p0171 arızası alan arkadaşlar mutlak emme manifoldunun sökülüp temizlenmesi gerekli alt kısımda yağ tutan hazne var biz aracın manifoldunu söktüğümüz de yaklaşık 100 ml yakın yağ basmış ti ve manifold temizlendi boğaz temizlendi araç rölantide 10 dakika çalıştırıldı aracın yakıtı 12 13 litreydi en son yakıt 9.7 lere düşmüştü yakıt düzeltmelere baktığımız da 30 lara çıkmış ti fakirde kalıyordu aşırı şekilde ariza çözünce bir - ye geçip zengin de kaldı -10 düzelmeye başladı araç biraz kullanınca -5 kendi yerine geldi yakit düzeltme ort. opelde -5 ve +5 civarı çalışır ama + da fakire hiç geçmez herşey yüzde 5 zengin de çalışır bu arızayı alanlar mutlak manifoldu temizlesinler çünkü araç siz fark etmeden yağ yakıyor yağ basıncı artıyor ve sonrasın da yağı süzmeyip manifolda veriyor abimizin aracında ki sorun 3 ü değildi manifolda kmgiren karter havalandırma diyede geçer o boru kırılmış
kırılan boru budur boru sipariş üzerine geliyordu ve borunun soketlerinde sorun olmadığın kendimiz kesip sert boruyla uçları birbirine kaynattık araç aktif kullanılıyordu
yapılmış hali
Lpg de yakip bu arizayi benzine gecince 30 -40 kilometre yol yapinca arizayi siliyorsa sorun ne olabilir ?
sadece lpg de p0171 yakıyorsa araca yeterli gaz gelmiyor demektir fakirde kalıyor çünkü lpgciye agr ayarı yaptırın düzelir ve net cevap isteyin yakmasın ileri ki zamanda ve aracın 3000 3500 devirden sonra benzine geçmesini yaz kış lpg ye geçiş ısısı 40 yada 45 derece yaptırın
Tmm teşekkürler
telefon düzletme yapmış kusura bakmayın afr ayarı lpgde hiç bir zaman devir çevirmeyin en yakın zamanda lpg için afr yaptırın
300 3500 devirden sonra benzine gecsini anlamadim biraz acarmisiniz
lpg de kesinlikle üst devirlere çıkılmaz oktan ve ürettiği güç yüzünden üst devirlerde motor ısısı benzine göre lpg de daha çok artar ve fakirde kalmaya başlar araç kendi aracımda 3300 devirden sonra otomatik olarak benzine geçiyor araç lpg ciye demeniz gereken aracın sağlığı açısından araç bu devirde benzine geçsin
Anladim teşekkürler
Benim aracimda 2018 opel astra 1.6 bnde 3500 devirden sonra benzine gecmesini solerim lpg ciye
aynen öyle üstadım
