Astralarda şarj sistemi çalışma şekli
Attila241
25 Ocak 2020
Arkadaşlar araclarimiz standart sarj usulleri ile calismamakta bcm (body cont. Modul)tarafinda 5 farkli seneryo icinden duruma en uygun olan secilerek o modda çalışmakta bunlarda aşağıdaki verdiğim seneryolar. O anki bcm'nin isteği neyse şarj dinamosu o voltaji vermekte.umarim aciklayici olmustur.
1.startup mode 30sn boyunsa 14.5 olarak çalışır
2.headlamp mode 13.9 ile 14.5 volt arasi
3.fuel economy mode 12.5 ile 13.1volt
4.charge mode 13.9 ile 15.5 volt
5.voltaj reduction mode 12.9 volt verir
YANİ ASTRALAR DURUMA GÖRE VOLTAJ VERİR STARDART SARJ SİSTEMİ GİBİ SABİT DEĞİLDİR OYUZDEN ARACLARİNİZLA OYNAMAYIN.
Selim2
12 Nis 2016
Bu sadece opellere has bişeymi neden başka araçta yok daha öncede akü değiştirdim 5 sene kullandım araç yükteyken 14 altına düşmedi hiç busefer 12.3 14.2 geziyo
akyel_aytac
35-İzmir
29 May 2019
İnverter klima gibi düşünün
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
sarj dinamonuzda skinti olursa sarj lambasini yakar. yakmiyorsa sisteminizde skinti yok demektir.
Selim2
12 Nis 2016
Şarj lambası yanmıyor teşekkürler
Mustafa38
44-Malatya
20 Ocak 2021
Merhabalar 2012 astra j 1,4 turbo aracımda 1 ayda akü bitiyor ve takviyeyle çalıştırıyorum.yeni akü taktım ama yine 1 ay sonra yine aynı durumu yaşadım.şarj dinamosunu ölçtürüyorum 14.3 -14.4 den birden 12.5 düşüyor.bu durum normal mi normalse aküm neden bitiyor.Elektrikçi şarj dinamosunu değiştirmem gerektiğini söyledi.bu durumu yaşayan var sa çok acil yardımınıza ihtiyacım var.
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Aracınıza sonradan elektronik cihaz eklediniz mi? Aldığınız akülerin marş gücü aracınızın marş motorunu ihtiyacı olan akımdan az olabilir mi? Ölçüm yaarken opcomdan yada tech2den hangi modda olduğunada bakmak gerek voltmetreyle ölçümde farklı değerler çıkar ve işten anlamayan adam arıza var der.
Mustafa38
44-Malatya
20 Ocak 2021
Bu arada şarj lambası yanmıyor.
Mustafa38
44-Malatya
20 Ocak 2021
Sonradan eklenen cihaz yok sadece LPG var .marş motorunun ihtiyacını karşıladığını düşünüyorum .bahsettiğiniz ölçümlere nerede ve nasıl bakılıyor mod dediğiniz kısmı anlamadım.
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Lpgyi taktırdıktan sonra akü bitme sorunu yaşıyorsanız lpgnin elektriği yanlış yerden alınmış labilir. Brinci posttaki 5 mod yada seviye bunları opcom yada tech2 cihazınızla bakabilirsiniz yoksa serviste kontrol ettirin. Opelc astra 1.4 t nin orjina aküsünün cca değeriyle aaldığınız aülerin cca değerinide kontrol etmekte fayda var eğer değerler orjinalden küçükse marş anında akünüz derin deşarjdan zarar görüyor.
