benim arabamda bilgisayar var o yüzden böyle şeylere ihtiyaç duymadım yakında fotolarını çekip buraya koyarım benim arabamda indash lcd ekran var eldivenlik yerinde ama sadece lcd aldım thermaltake in torpidoda laptop a bağlı
twin audio ya ya gelince o soket 9 lu pindir bütün bilgisayarcılarda bulabilirsiniz olmadı 6 lı pinden iki tane alıp birleştire bilirsiniz audio twinin antenle ilgisi ne onu anlayamadım
audio twin şeması kısaca aşağıda şöyle
11: Sprachgesteuertes Telefon
12: Masse
13:Twin Audio
17: Twin Audio
19: Twin Audio
20: Twin Audio
23: Twin Audio
29: Mic
31: DAB
32: DAB
33: Info Display
34: Sprachgesteuertes Telefon
35: Mic
37: ABS
38: DAB
39: Info Display
40: Sprachgesteuertes Telefon
Mini-Iso, linker Block:
RR+ = Lautsprecher hinten rechts
RR- = Lautsprecher hinten rechts
FR+ = Lautsprecher vorne rechts
FR- = Lautsprecher vorne rechts
FL+ = Lautsprecher vorne links
FL- = Lautsprecher vorne links
RL+ = Lautsprecher hinten links
RL- = Lautsprecher hinten links
Mini-Iso, rechter Block:
CAN H = CAN High Signal
CAN L = CAN Low Signal
CE- = Center Speaker Masse
CE+ = Center Speaker Signal
Tel Mute= Signal Stummschaltung des Radios.
12V+ = Dauerplus / Bordspannung, 12 V
GND = Masse
AA = Verbindung zum Twin Audio (Remoteausgang)
Unterer Block:
RSA L = Signal Verbindung zum Twin Audio, linker Kanal
RSA R = Signal Verbindung zum Twin Audio, rechter Kanal
RSA GND = Masse Verbindung zum Twin Audio
RSA SWC = Steuerleitung zum Twin Audio
EI = Verbindung zum Stecker Telefon-Einheit
Ph + = NF Telefon
Ph - = Masse NF Telefon
Alırken vectra c ye uygunluğunu kontrol edin gerçi cihaz aynı ama şekil itibariyle astarnınki bombeli vectra ve zafiranınki ise zaten araçlarımızda yeri hazır şu anda onun yerinde arkada adaptör girişi var o adaptör girişini ordan kaldırın zaten ince bir oraya geçmeli paneldir aldığınız audio twin oraya cuk diye oturuyor adaptörüde küllüğün üstüne monte ettirin isterseniz hazır delikliside var ebayda ama o kadarınada gerek yok tahminim ama çok arabanın havası değişiyor arabanın arkasına oturan bu ne diyor kesin
