Automatic GearBox
AlnAlpr
5 Eyl 2008
Sabah gayet güzel bir şekilde otobanda sorunsuz giderken birden yol bilgisayarında -Automatic GearBox-Yazısı cıktı ,Durdum stop ettim calıştırdım sorunsuz çalıştı ,D ye aldım araba kalktı ama zorla kalktı , kalktıktan sonra da sorunsuz gidiyor , 1 e aldıgım zaman kalkarken gayet güzel eski performansı aynı , 2-3 de de sorun yok , geri vitese takıncada sorun yok , neredeyse pati cekiyor yüklenince , ama D de iken baya performans düşüklüğü oldu ilk kalkışta.Paperclip test yaptım P0340 hata kodunu verdi , ama arıza ışıgıda yanmıyordu , P340 hatası=Camshaft Sensor Incorrect Signal C-15 , bunu verdi..
Şimdi bu hata(p0340) automatic gearbox hatasına sebep olabilir mi ,yoksa şanzuman mı sorun var gitti ??
Ya da ne olabilir ??
Not :O lanet sensörün yenisinide aldım ama onu oraya takmak ölüm gibi birşey , takamadım zaten.Çektim kapının önüne arabayı duruyor.
Omega B 97 model , x20xev
semia
Bölüm Sorumlusu
16 Nis 2009
Kardesim, akü kaplosunu bir sök bekle 5-10 saniye sonra tekrar tak ve dene belki gecici sinyal bozuklugundan not programa gecmistir...silinsin sonra bir daha dene....
gecmis olsun
semia
Bölüm Sorumlusu
16 Nis 2009
Sensoru sökmek icin de öndeki kayisi sökeceksin,ön kapagi( plasitik) vidalarindan sökeceksin, o zaman sensoru degistirebilirsin zor degil....
gecmis olsun ama dedigim gibi bir ara sensor sinyali okuyamamistir ve ariza vermistir ama akabinde not programa gecmistir, akü kaplosunu sök bekle tekrar tak calistir düzelirse ne ala düzel mez ise degistir...not program seni servise götürebilmesi icindir ve yüksek devirlerden araci koruyacaksin bu arada bu programda iken...
AlnAlpr
5 Eyl 2008
Önerilerinizi uygulayacagım , ama anlamadığım konu şu ,--Automatic GearBox-- hatasına o sensörün bozukluğu mu sebep oluyor ???
deniz_serdar
2 Mar 2009
bizdede aynı omegadan vardı arasıra aynı hatayı veriyordu sorun şanzımanın içinde plastik bi pul vardı o kırılmıştı ama senin sorunun hakkında pek bibilgim yok
AlnAlpr
5 Eyl 2008
İstanbul-Kocaeli tarafında otomatik şanzumandan anlayan ,tavsiye edebileceginiz birleri varsa yazarsanız iyi olur.
deniz_serdar
2 Mar 2009
bostancı sanayide avni usta var
semia
Bölüm Sorumlusu
16 Nis 2009
bunu nasıl yaptınız acaba? bana da lazımda...
Kardesim evelden yapiyordum....yanilmiyorsam soketten yukarida 4 üncü giris ile 6 girisi toka ile birlestiriyordum...kontagi cevirince ariza lambasi sinyalllerine bakiyorsun yani mesela 3 defa yanip söner bekler 5 defa yaninp söner bekler 5 defa yanip söner= p355 kodu hatasi..
bacadir68
4 Eyl 2007
hımmm anladım. tesekur ederim. en kısa zamanda deneyeceğim :D arada arıza lambası yakıyorda...
