Aydınlatma projem ve fikirleriniz
Değişik fikirler geliyor aynı zamanda da araçtaki elektrik sistemini öğrenmeye çalışıyorum.
Paralel bağlantıda farklı parlaklıklar elde edileceği yazılmış.Ancak, ben bütün ledleri aynı renk ve sayıda keseceğim.Farklı parlaklıkta olması bana pek mantıklı gelmedi.
Ayrıca murat bey çizdiğiniz şemayı pek anlamadım.
Kırmız kablonun ucu neden aşağı iniyor??
Mavi kablonun ucunda neden topraklama işareti var??(bu şasi elektriği denen şey mi?)
bence projeyi birazdaha genişletip daha güzel bir iş çıkar . örneğin anahtar koyacağına kapıdaki anahtara bağla . hangi kapı açılırsa o yerdeki ışık yansın hepsi yanarsa güzel olmaz bence
Anlayamadığım nokta şu;
Seri bağlayınca nasıl aynı parlaklık elde edilecek ? 4 LED seri bağlanırsa herbiri üzerinde 4 V voltaj düşümü olur. Bu da 12V da çalışan LEDin sönük yanmasını sağlamaz mı ?
Şerit ledler kendi içinde 3'erli olarak seri ve bu 3'erli gruplar birbirine paralel olarak bağlı diye biliyorum. Bu olay bize LEDi kesme imkanı veriyor..
seri paralel parlaklık farkı tartışmasına son vermek için ilkögretim 7.sınıf dökümanını paylaşıyorum;)
pilin seri bağlanması ile ampulun seri bağlanması karıştırılmıs olabilir..
http://www.fenokulu.net/portal/Sayfa.php?Git=KonuKategorileri&Sayfa=KonuBaslikListesi&baslikid=29
kenan led işine girişmediysen benden bir tavsiye şerit led yerine geniş açılı tek bir led kullan.
ben gecenlerde 3lü en kısa şerit led kesip denedim aracın içini çok aydınlatıyor,
dısardan bariz belli oluyor:( hatta 1 led gözükecek şekilde digerlerini siyah bantla kapadım olmadı. yukarda ekledigim resimde ilk sıradaki flux tip şerit ledlerde kullanılan ledle benzer özelliklerde dolasıyla yüksek bir aydınlatma gücü var geniş açılılar daha loş
dikiz aynan müsaitse submarine light tavsiye ederim bmw ve astra gtc lerdeki gibi
turuncu rengi begenirsende elimde fazladan var verebilirm. 12v hazır direncle falan ugrasmıyorsun 3mm çaplı 5mm e göre daha az loş bir ışık verir.
*resimdeki kırmızı led ve 5mm
onceden forumda oneri olarak bulundugum bir konu, ama pek fazla ilgilenen olmadi
bence forumda ekstra olarak led , direnc konusu acilmasi gerekir...
çok düzel olmuş
benim arabadada ayak aydınlatma var ön arka keşke şu şerit ledlerin gündüz rengi sarısı olsa hep beyaz açıkcası beyaz hiç hoşuma gitmiyor bir noktadan sonra göz yoruyor gece.
Şerit ledlerde sarı da var. Arabanın kadran aydınlatması tonunda sanırım rengi de.
ben bulamadım bir türlü o kadarda zamanında aramışdım.
Selamlar arkadasım,
yapman gereken aracın altına istediğin uzunlukta şerit led çekmek. Bunları birbirine paralel bağlayacaksın, daha sonra şaselerini akünün şasesine bağlarsın, + larını ise bir anahtardan geçtikten sonra akünün + sına bağlarsın. bir de sigorta koymayı unutma. Ethem abinin çizdiği bağlantı doğrudur. Sadece + ya sigorta da koymak lazım. Ledleri aynı sayıda kesmek zorunda da değilsin.
Paralel seri konusunda ise,
her bir led grubunu bir direnç olarak düşünelim. Seride dirençler üzerinde düşen gerilim düşeceğinden akım da azalır dolayısıyla parlaklık azalır. V=IxR
Paralelde ise gerilim düşmez sadece daha fazla akım ihtiyacı olur. Beslememiz akü olduğundan akım konusunda bir sıkıntımız yok en az 60 70 amperdir akün. Bu yüzden en parlak paralelde yanar.
