Bakım için yağ tavsiyesi
Liqui moly yağı kullanıyorum. Mutlaka kullanın. Sizinki J kasa. Dexos2 onayı yeterli.
1.4 t lerde mevcut olan piston kirma olayi nedeniyle dexos 2 onayli yag 2012 den sonra dexos 1 gen 2 olarak degistirildi
Tepkiler: Meteefe
2015 yili klavuz yag onerisi
2012 klavuz yag onerisi
pistonlarda meydana gelen skintidan dolayi yagi dexos 1 gen 2 olarak guncellediler
Teşekkürler ilginiz alakanız için
teşekkürler ilginiz alakanız için
Merhaba değerli forum dostlarım.Motor kaputunun altında Acea a/3-b3 a5/b5 spefikasyonunu gösteren bir etiket var.Bu spekler hangi viskozite yağı ifade ediyor acaba?
Acea sınıflarını şu şekilde paylaşmışlar internet üzerinde,
  • A | B - Benzinli veya dizel yakıtla çalışan otomobillerin motorlarında kullanılması amaçlanan bir yağlayıcı kategorisi. Bu sınıf önceden var olan A ve B kategorilerini içerir (benzinli motorlar için ilk, dizel motorlar için ikinci). Dört tür yağlayıcı madde şu anda ayırt edilir: A1 / B1, A3 / B3, A3 / B4, ACEA A5 / B5;
  • C, hem dizel motorlar hem de egzozların çevre dostu olma gereksinimlerini karşılayan benzinli motorlar için yağlayıcıları birleştiren yeni bir kategoridir. Bu kategorideki yağlayıcılar, dizel partikül filtreli motorlarda kullanılabilir. Bu arada, 2002 yılında değiştirilen eski sınıflandırmanın revizyonunu etkileyen çevre dostu olması zorlaşıyordu. Üç tür yağ şimdi ayırt edilmektedir: C1, C2, C3;
  • E - ağır kamyonların yüklü dizel motorları için yağlayıcıları birleştiren bir kategori. 1995'ten beri var olan en eski kategori. Yeni baskıda küçük değişiklikler yapıldı - iki tür araba yağı eklendi: E6, E7. Ayrıca 2 eski olanlar hariç tutulmuştur.
Çok teşekkür ederim yanıtınız için.5w40 yağa devam.
dostlar konu yağa gelmişken genel bir soru sormak istiyorum. 5w30 önerilen bir araç için 5w40 kullanılırsa silkeleme yada tekleme yapar mı araba
Bir iki bakımımda 5-30 yerine servis tavsiyesiyle Castrol'ün 5-40 yağını kullanmıştık, herhangi bir fark hissedemedim ben.. Motor sıcaklığıyla alakalı bir durum diye biliyorum; 40, 30'a göre sıcakta daha az akışkan imiş..
Tepkiler: OKANCAANNN
teşekkür ederim hocam, eşimin aracının yağını değiştirdik honda fit türkiyede jazz galiba. komşum eski tamirci aynı arabadan ondada var kendisi yapıyor servislerini vs. yağ olarak 5w40 koydu bende aynı araç diye sorun olmaz diye düşündüm. fakat şöyle bişey oldu yağı değiştikten sonra araçta bir silkeleme gibi bir durum var sürekli yapmıyor arada yapıyor bir soket yada bişey çıkmış olabilir dedi ama çözemedik henüz.
