Bir Corsa D Sorunsalı
zamorano007
10-Balıkesir
21 May 2019
Arabadaki sorunu bir turlu cozemedik denemedigimiz birsey kalmadi bugun ariza lambasi yine yandi verdigi arizalar resimleri ekte
senin aracın öncesinde beyni değişti mi ve sonrasında acı hatası demiş sanırım beyin değişmiş kodlanmamış yada elektrik tesisatinda sıkıntı var araç bu şekilde düzgün çalışmaması gerekli o2 sensörlerin yağsız kontak spreyi ile temiz ve motor bölmesi sigorta kutusunu ac sağında solunda bir yerinde Akuden + gelen ve direksiyon elektrio hidrolik ise onun kablosu olur kalın ona iyice bak
Benden onceki sahibi bayan ogretmendi, ondan aldim arabayı bir yıl kadar oluyor, arabanın beyni degismedi bildigim kadari ile benden onceki sahibi degistirdiyse onu bilemeyebilirim. Yukaridaki sensor zengin diyo asagidaki sensor fakir diyor, tesisat kablolarına daha oncede goz gezdirdim, kablolarinda herhangi bir oynama yapilmamıs, bizim burdaki sanayide opcomu olan biri olsa cozecegimde opcomu olan biri yok tek opel yapan ustada yok
Araba ilk calistirdigimda bir sorun yok yolda gidiyoruz arabaya yukleniyorum bir sure sonra gaz pedali aralikli tepkime veriyor sonrasinda biraz daha zorlayinca dedigim gaz pedalina basip cekince abs lambasini ve ariza lambasını yakiyor ve bunlar yaninca araba duzgun gidiyor yolda kafa yedirtcek araba.
ilk sensor afr senatörüdür yakıtı ayarlar ikinci sensor katı kontrol eder ilk sensöre bildirir aracında kata baksana o zaman bir içerisine kat da sorun olurda binersen önce ikinci sensor sonra birinci sensor bozulur ama sanırım senin ikinci sensor bozulmuş ısıtı arızası diyor
Afr sensoru hangisi? Benzinli araba acemi yapti bizi :)
ilk o2 sensoru bank 1 katın üzerinde
Son gelismeleri yazayim alt ve usttrki sensorleri yeniledim ust sensoru degistirden sonra P0135 hatasi almaya basladim bunuda cozersem oksijen sensor olayini halletmis olacagiz, P0135 ile ilgili fikri yada cozumu olan varsa yazarsa sevinirim
SM-M315F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
1-) 1 numaralı oksinen sensörünü gene orijinalle mi değiştirdiniz ?
2-) Oksijen sensörlerinin soketlerinde ya da kablolarında bir hasar var mı ?
İşin özü 1 numaralı yani katalitik konventör üzerindeki oksijen sensörü ile ilgili bir arıza var.
