Çileden Çıkardı Astra G Motor Soğukken Vuruntu Problemi
SakocaN52
16 Ocak 2020
Merhaba Arkadaşlar.Aranıza Yeni katıldım,bu zamana kadar da katılmadığımiçin de pişmanım açıkçası.
Arkadaşlar Astra G 1999 Model GL 1.6 Ecotec aracım ile problem yaşıyorum ve olayı en başından anlatayım şöyle ki:
Aracı alalı 4 ay oldu.Aldıktan 1 Ay Sonra yağ değiştim.Yağı değişen usta,karter contasını değişmediği için araç 1 Litreye yakın yağ akıttı.Neyse gittim aracı bıraktım,sırf onların hatası yüzünden 200 daha ödedim.Aracı aldım,araç normal.
Aradan 1.5 Ay geçti yani yaklaşık,3000 KM sonra bir ses gelmeye başladı motordan,malumunuz fincan sesiymiş.Neyse ben 5-6 Gün kullandım,sonra başka ustaya götürdüm.Bunda yağ kalmamış dedi.İçinden 1.5 Litre yağ çıkmış.
Başka usta yağ değişimini yaptı,Şu an 2000 km civarı yol yaptım 200-300 ML eksiltmiş.
Ben önceki 3000 KM de aşağı yukarı 3 LT yağ eksiltmesinin sebebini anlayamadım usta da anlayamadı,müphem. (Belki de önceki terbiyesiz,yağ bile eklemedi karter tamiri sonrası neyse.)
Şimdi yağ eksiltme miktarı normal,fincan sesini de çok soğuksa ilk çalıştırmada 20-30 saniye yapıyor,sonra gidiyor.
Şimdi bu detayları belki sıkıntım ile alakalıdır diye anlattım size.Aracı ilk aldığım zamanlar Ağustos-Eylül ayı idi ve bu başlıkta bahsettiğim sesi çok az duyuyordum.
Soğukken çook arttı,bariz tak tak.1.5-2 Dk sonra geçiyor.
Çekişte falan en ufak problem yok,yağ seviyesi normal,hararet yok.Herşey normal.
Usta,sabah yağ katılaşır,piston fincan vs yağlanama kadar ( eski araç sonuçta ) bu sesi yapar,motoru açmalık bir durum yok dedi.Ben de zararverir diye korkuyorum açıkçası:
Bu problem yağlama ile alakalı bence ama nedendir çözemedim,siz değerli tecrübeli abilerin desteği lazım.
Motor Engine Repair Diye Amerika Malı bir katkı koyuldu.
Filtre orjinal değil,şampiyon marka.
Yağ 10-40 Castrol.
Çook Teşekkür Ederim Şimdiden.
Bu Vuruntu yaptığı video.Sıcaklık 2 Derece.
Görüntüleme: https://youtu.be/-L1LqlX52AQ
Bu da sıcakken 4-5 KM yol yapmıştım o kadar.
Görüntüleme: https://youtu.be/eWg9DKuvISg
Yağ soğukken daha yoğundur biraz çalışınca geçiyorsa sebebi bu olabilir. Aracınızın önceki yağ bakımları zamanında yapılmamışsa eklene eklene böyle sorunlar doğurmuş olabilir. Katkı niye konuldu yağ yakma mı vardı araçta? Tak Tak vurma sesi yağlama özelliğinin eksikliği yüzünden olur genelde.
Tepkiler: SakocaN52
Ben önceki 3000 KM de aşağı yukarı 3 LT yağ eksiltmesinin sebebini anlayamadım usta da,müphem. (Belki de önceki terbiyesiz,yağ bile eklemedi karter tamiri sonrası neyse.)
Şimdi yağ eksiltme miktarı normal,fincan sesini de çok soğuksa ilk çalıştırmada 30-40 saniye yapıyor,sonra gidiyor.
Soğukken çook arttı,bariz tak tak.1.5 Dk sonra geçiyor.
Çekişte falan en ufak problem yok,yağ normal,hararet yok.
Bu problem yağlama ile alakalı ama nedendir çözemedim,siz değerli tecrübeli abilerin desteği lazım.
Motor Engine Repair Diye Amerika Malı bir katkı koyuldu.Filtre de orjinal değil,şampiyon marka.
Yağ 10-4 Castrol.
Cevabınız için teşekkür ederim.Aracın önceki bakımları o kadar zamanında yapılmış ki,pırıl pırıl dedi usta.Şöyle genel bir baktı motor kapağını açıp.
Katkıyı lifter sesine belki etki eder diye,bir de genel anlamdabir faydası olur diye koydurdum.Katkılar çok iyi değil aslında ama,markayı çok medhettiler.Yağ yakma için koydurmadım çünkü araç 1500 KM de 300-400 ML yakıyor.Beni üzecek bir rakam değil.Önceki olayı ben anlamadım.O namus yoksunu büyük ihtimal unuttu koymayı.Zaten bu sıkıntıları başıma açan da o.
Evet yağlama geç oluyor ama sebebi ne çözemedim.Bir de kısa vadede zarar verir mi bilemiyorum.
Yağ pompası tıklalı olsa böyle mi yapar acaba,yoksa her zaman mı yapar bilemedim.
Tepkiler: ege621
Genelde o çarpma ve vuruntu sesi lifter ve rocker ların yağsız kalması yüzünden çıkıyor. Eğer sizin dediğiniz doğruysa o "usta" nın suçu. Motorun yakıttan çok yağa ihtiyacı vardır ve koymamış. Yağın az olması bir sürü şey yüzünden olabilir. Filtre, pompa, yüzlerce yağ kanalının herhangi birinde olan tıkanıklık.. Eğer bakımları da zamanında yapıldıysa ihale o şeref yoksununa kalıyor. Umarım kalıcı bir hasar oluşmamıştır.
Tepkiler: SakocaN52
Çok teşekkür ederim.Opel Astra G kasa daha önceden de sahip olduğum bir araç.2006 Model Astra G vardı Comfort.Ondan da çok çektim 90.000 KM de olmasına tağmen.Bundan de çekiyorum,hatta çekeceğimi bile bile aldım.Rahat ve kpnforlu evet,hatta çoğu yeni araçtan daha da konforlu.
Bir ara toyota kullandım.2.5 sene.Corolla Efsane Kasa.Yağ ışığı yanınca giderdim,satarken adam expertiz yaptı.Motor 93 Çıktı.
Yani demem o ki ,Opel e 10.000 de masraf etsen iflah olmuyor.Benim gözümde artık kocaman bir kütük.
3.000 Lira masraf ettim,tam düzelteyim diyorum kocaman bir problem yumağı çıkıyor.
yani şey de garip araç ısınmadan hareket etmiyor,pratik bir araba değil.Harala kürele ısınana kadar.Kakıla kakıla,vuruntu ola ola.Ses bir garip soğukken.Bir sürü iş.
herneyse artık,
herneyse artık,
Daha önceki de öyleydi,bu da öyle.Bu kadar problemli motora sahip bir araç ben görmedim.Bu 11. aracım
herneyse artık,
Boşuna demiyorlar araç işi kumar işidir. Sizin saydığınız sorunlara sahip olan toyota da vardır, bmw de, mercedes de. Keşke imkanımız olsa da aracın bütün seceresini dökebilsek. İnsanın bir araç alınca sorunlarla karşılaşması kadar moral bozucu bir şey yok, hele sizin 11. aracınızmış. Umarım şans sizin yanınzda olur. Peki toyotayı neden sattınız? 199x li yılların yıldızı toyota corollanın o zamanki kasasıydı. Hala daha çok kullanan görüyorum. Sistem bizi lükse ve rahatlığa alıştırmasa düşünmeden alacağım araçtır.
Tepkiler: SakocaN52
Aklım olsa satmazdım,verdiğim masrafı da birine bağışlardım.Para harcıyorsun ama para harcadığın için değil,para harcadıktan sonra acaba arıza yapacak mı stresi ile yaşamak zorunuza gidiyor.
Toyota 1.3XL idi.Klima olsaydı vallahi de billahi de satmazdım.
Europa,Clio,Partner,Audi A4 ( 2002 ),Polo 2013,Citroen Ca4,Megane 2,Astra G,Toyota Corolla,Symbol,Astra GL son işte ustam.
En problemli beni atrese sokan 2 araç bu opeller.
İyi dilekleriniz in de ayrıca teşekkür ederim.
Tepkiler: ege621
Yağ basıncını gidip ölçtürün sonrasında küçük bir ihtimalde sesi trigerden gelip gelmediğine bakın triger kısmına kulağınızı iyice yaklaştırıp bakın ve yağ eksiltmeyide yağ havalandırma var boğaz kelebeğini giren siyah bir kısa boru o borunun için e bakılması gerekli yag varmi yokmu diye yağ havalandırma da sorun olursa yağ yakar opelde bu sorunda ustalar sağolsun motor yedi der ve yağ yakmayan araba yoktu audi a6 vardı 2013 2.5 motor 3000 binde bir ort 500 1000 yağ eksiltiyordu örnek en iyi motor 100 gram yağ eksiltir eksilmeyen motor yok
