Code 89 hatası??
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Harunn
Harunn
22 Kas 2020
Merhabalar aracım 2015 1.3 cdtı manuel corsa araç ilk çalıştırmada code 89 hatası veriyor özel bir opel servisine baktırdım önceden araç önden kazalı olduğu için beyine giden kabloların darbeden dolayı ezilmiş olabileceği ve bu yüzden komple kablo tertibatının değişmesi gerektiğini maliyetininde 5.500 tl olacağını belirttiler ayrıca aracımda start stop çalışmıyor soğuk havalarda tek marşta fakat biraz geç çalışıyor bu iki sorun dışında bir problem yok code 89 bu iki sorunla ilgili olabilirmi yoksa farklı arızamıdır.Teşekkürler
Start stop akü zayıflamıştır o yüzden aynı keza soğuk havadada akü den yapıyordur
Code 89 hatası da aküyle ilgilimidir?
Aracın beyin yeri değişmediyse sol sileceğin altında ortaya doğru yani nasıl bir kaza yapmış ki kablolar ezilmiş ve tekrar o kazalı araç toplanmış code 89 arızası veren 1.3ler genelde oksijen sensürü çıkıyor ama sizin start stopta çalışmamış gerilim arızasıda çıkabilir. code 89 uyarısı en kısa sürede servise gidin demektir.
