Corsa 1.7 DTI hız problemi!!!
senin arcda oksijen sensörü yok.en yakın bi opel servisine müracat et.ama sorun neymiş bizimle paylaş ok.mazot filitresi tıkalıda olabilir.
geçmiş olsun üzüldüm senin adına ama bence karanlıgın verdiği adrese bigit bnakalım sonuc ne olacak
Arkadaşlar ilginiz için çok teşekkür ederim. Gedizler de makineye soktuk.Sorunu söyleyecekler. Arabanın geçmişine baktıklarında araç yine bu sorunla gelmiş 7 ay önce ve elektirik kablolarında sorun olduğu ve bunun neden oldugu belirtilmiş.fakat eski sahibi yaptırmamıs ve beyini yakmıs bu yuzden.ve adam beyin ve birkaç parçayı degistirmek zorunda kalmısve buna ragmen kabloları yine de degiştirmemiş.Yarın makine sonucu verecek bakalım sorun neymiş sizinle paylasacagım.buyuk ihtimal kablo sorunu var.zaten cam elektroniğinde de sorun var.camı direk kapama yaparken belli noktadan sonra geri açıyordu camı.
merakla bekliyoruz..
Evet arkadaslar; Gedizlerden aldığımız raporu aynen aktarıyorum.
Motor ikaz lambası yanıyor.100km/h civarında ve kompresyona bindiğinde yanıyor
Motor beyini dışarıda değişmiş.Pompa kontrolleri yapılmış.
Çekişi düşük kontrol
*****MOTOR TESİSATI DEĞİŞMESİ GEREKİYOR
+ olarak fonksiyon kontrol raporu var, onda da ;
Sol plaka lambası yanmıyor
Silecekler sesli çalışıyor ve iz bırakıyor
korna sesi bozuk,sağ kapı camı kendiliğinden geri iniyor
çakmak çalışmıyor lambası yanmıyor
sol arka lastikte balon var
ve kısacası motor elektirik tesisatı komple değişmesi gerekiyor dediler.yurtdışından gelecekmiş.1 hafta ile 1 ay arası diyorlar.
Bu parçanın numarası alüminyum kapğının ustunde yazması lazımmıs.ama bizde bu kapak çıkmıs sanırım.buyuzden parçayı çıkartacaklar oyle bakacaklar koduna da.Bunun için arabanın yatması lazımmış falan.
Ve ben çok sinir oldum tabiki üniversite bittikten sonra işe girdim ve ilk arabamı aldım.aldığım araba da sorunlu çıktı ve yapılması bile sorunlu.kısacası zevkini alamadan bu durumlara dustum.Genel olarak birşey diyemeceğim ama OPEL sorulu bir araba mı?ya da ban denk geldi sanırım
size çok kötü bir şekilde denk gelmiş,
kaskonuz varsa aklıma bir fikir geliyor ama... :)
:D Sansız bende o da yok ya. neyse zaten aldıgım eleman karsılayacak.sadece arabamdan 1 ay uzak kalacağım
arkadaşım kasko varsa yapılır kaskodan yaptırmak istiyorsanda biraz uğraştan sonra halledilebilir
