Corsa b 1.2 16v 2000 model geç çalışma ısınınca çalışmama
CorsaCaner
35-İzmir
12 Tem 2024
Bende 2000 mdel 1.2 Corsa var, 235.000 km'de. Bir ay kadar önce genel bakım yaptırdım ( hava, benzin filtresi, buji vs.) Bundan sonra çalıştırma sorunu yaşamaya başladım. Motor soğuk iken, sabahları ilk çalıştırmada, ilk marşta motor sorunsuz çalışıyor. Ancak 20-30 km yol yapıp, arabayı park ettik ten, yarım saat sonra çalıştırmak istediğimde, marşa ne kadar basarsam basayım, motora benzin gelmediğinden aracım çalışmıyor. Götürmediğim opel servisi kalmadı, arıza vermediğinden Tech2 cihazında da bir şey göremiyoruz. Bir çok servis benzin pompası sorunludur dedi. Benzin pompasına baktırdım, depo tertemiz, pompa saat gibi çalışıyor. Kartal'da özel bir sevis, röle arızas olabileceğini söyledi. Çünkü marşa her bastığımda, ön göğsün sağ tarafından "tık tık " diye ses geliyordu. Söktük, benzin rölesini değiştir. Usta, benzin pompasına elektrik veren rölenin sargılarının arızalandığını, bu yüzden motor sıcakken sağlıklı çalışmadığı için, benzin pompasına güç vermediğini ve aracın çalışmadığını söyledi. Röleyi değiştirdikten sonra da aynı arızayı yapınca, sorunun beyinde olduğunu söyledi. Yeni program atılması veya beyinin kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. Maslakta bir beyincinin telefonunu verdi. Daha öce bu arızayla karşılaşan var mı? Beyinciye götürmek doğrumu ne tavsiye edersiniz,
Tepkiler: osmancann
selamün aleyküm öncelikle 96 model tigram var aynı sorun bendede vardı çözdüm bu sorun yüzüne 7 tane bobin degistim araba sogukken tek mars almasinin sebebi bobin sogukken tek marşa alır ama bobin sicakken uzun surer marş alması motor bobini ısıtıyor bobinin oraya plak koy ısınmasın bobin sogukken tek marş alıyor
BEnim arac 1.2 16 v bobin tam motorun ortasinda ecotec yazisi altinda nasil bi plaka koyabilirim acaba bi resimle bana yardimci olsan sen nasil bi plaka koydun acaba tesekkurler ?
