CORSA C 1.3 CDTI için akü tavsiyesi...
değişsen iyi olur öyle dedilerse. Mutlu diyecektim arkadaşlar benden önce asla demişler bende ozaman orjinal iyidir gm diyorum
orijinal gm aküleri yetkili servisler harici bulmak zor olsa gerek, fiyat olarak ne kadardır acaba? yetkili servisten oluncada fiyatıda bayağı bayağı tuzlu olur gibime geliyor:confused:
bence şarj edip su eksikse ekletin, opelin akülerini 12yıl kullanan var denemeside taş çatlasa 15-20tl
1 sene kadar evvel 2-3 akücüye gitmiştim hiçbiride uğraşmak istemedi açıkcası, ellerinde bi cihaz var farı aç kapa dedi ölçtü, hemen yeni akü satmaya çalıştılar, bakım ve şarj yaparmısınız dedim ilgilenmediler. bunun üzerine bende akünün kapaklarını açıp sadece kaynamış su ilave ettim(şarj falan etmedim) 1kış boyunca idare etti:) yazın hiç bir problem çıkartmadı, şimdi kış geldi yine teklemeğe başladı yakında soğuklar iyice boy gösterttiğinde aracın marş basmıycağından eminim. acaba yine kapakları açıp su ilave etsem 1 kış daha gidermi ki, yoksa bu kez yemez mi:D??
kapakları açıp bakın su plakaların üzerinde olması lazım yanlız ben saf su koyarım aslında güzelce şarj olsa daha sorunsuz gider sizinki 125 amperlik mi benim full 2011 de 65 amperlik var
Comboyu 2010 da sıfır aldım üzerinde Varta akü var, bu 3. Senesi ama bu kışı çıkarmayacağı şimdiden belli.soğuk havalarda başladı iyice yavaş çevirmeye. Gm ve Varta'yı hiç beyenmiyorum. Gm akü üretmediği için bir akü firmasından alıp etiketliyor %70 de kar yazıp satıyordur tahminim. Yatlara teknik servis hizmeti verdiğim için tüm yatçılar Yuasayı tercih eder,denizde kalmak karada kalmaya benzemez:d bu yüzden babama 2008 de aldığım yuasa mükemmel çalışmakta. Zaten kuru akü. Bulabiliyorsanız Yuasa alın derim .
haklısınız saf su daha sağlıklı olur. yarın boş bi vakitte su seviyelerini kontrol ederim. amper degerini başka bir değerle karıştırdım sanırım.evet 60 yada 65 amper civarı olması lazım kusrabakmayın.siz doğru söylüyosunuz.
netten bi kaç araştırma daha yaptım bu akü olayına şans işi diyenlerde var, daha evvel bahsettiğim ac delco yu tavsiye edenlerde diğer akülere göre garanti süresinin daha uzun olmasından dolayı tavsiye edilmiş.ama fazla kullanıcısı vede satış tükkanı yok gibi. kuru aküden kastınız ne? içinde su yok mu bu bahsettiğiniz akünün?
Kuru akü Yatlarda tercih edilir çünkü şarj olurken dışarı asit dumanı vermez .içerisinde asit var ama dış ortam ile havalandırması yok. Yani içindeki kurşun ve asit cinsi faklı. Daha küçük ölçüde daha uzun ömürlü ve daha yüksek amperaj verebilmektedir.ne bakım ister ne kontrol. Ömrüde enaz diğer akülerin 1.5 katı. Bu çeşit akülerin dev boyutta olanları forkliftlerdede kullanılmaktadır. Ortalama ömrü elektrikli forkliftlerde 8 senedir. Bulabilirseniz kuru akü kullanın ben çok memnunum.
Bir sene önce vectra gl için almıştım yetkili servisten 180 lira civarı ödemiştim. Alışveriş merkezi park alanında kaldım ustam geldi aracı takviye ile çalıştırdı servise gittik geçici akü taktik ertesi gün sıfırını taktık ben tatile gidiyorum para bana lazım dönüşte veririm dedim servis müdürüne oda tamam dedi 6 ay sonra akü bitti gittim durumu anlattım aküdendir değiştiririz yenisini veririz deneyelim şarj tutacakmı dediler bu arada sorunun bagaj lambasının kısa devre yapıp açık kaldığını anladık kabahat bende çıktı sonuç tek kuruş alınmadı tabiki. Bunun gibi birkaç sebepten dolayı daima yetkili servis ve orjinal parça derim.üç yada beş kuruş fazla veririm kafam rahat olur en ufak sıkıntıda bilirimki servisim gereğini yapar.bu arada gm akü orjinal parça satan sitelerde daha uygun fiyata olabilir bakmak gerek
gm akü opelgm.com'da var fiyatı 135tlydi sanırım
