corsa c 1.7 dti motor soğuk iken tekleme gaz yememe sorunu?? lütfen yardım
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan hostage
hostage
17 Kas 2011
slm
aracım opel corsa c 1.7 dti motor soğuk iken ısınıncaya kadar gaz yememe ve tekleme sorunu yaşiyor.motor ısınınca geçiyor.arıza vermiyor.sorun bulunamıyor.lütfen yardım.
Debimetre değişecek... arıza vermez çoğu zaman
slm
teşekkürler.kesin eminmisiniz?parçada fazla ucuz değilmiş?
ben 4 sene önce debimetre yi değiştirdim ama hala aynı sorun devam ediyor motor ısınınca yapmıyor biz sürekli debimetre mi değiştireceğiz ?:eek: ben enjektörler ve mazot basınç sensöründen şüpheleniyorum üst beyindeki soketlerde mazot sızıntısı var.
sorunu çözdüm !
depoya 1 adet yeşil şişe motor silk ve motor yağına da eklendi 1 gün sonra sorun 100% çözüldü mutlaka yapın.80 tl ye mal oluyor.
motorsilkin bir sürü ürünü var tam olarak hangi ürünleri nasıl kullandınız anlatabilir misiniz?
benim aracım da soğukken stop ediyor çok çok yavaş çekmem lazım debriyajdan ayağımı ve gazı biraz köklersem etmiyor. ama kalkış sıkıntılı soğukken gaz hemen cvp vermiyor araç geriye kaçıyor baya bir.
cvp?
tekleme sorunu
yeşil şişe olan benzin ve motor katkısı motor silk yeşil şişe 2 sını aynı anda koy.
