Corsa C Gaz Pedalı Arızası
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan murti154
aynen öyle olacak gibi görünüyor. dur şu maaşları bi alalımda :D
Sorun çözüldü mü şu an aynısı benim başımda var?
aynı sorun bendede var takviye basınç sensörünü, map sensörünü ve akışmetreyi değiştirdim geçmedi bu arızayı yapabilen var mı?
Arkadaşlar benim insignia dada vardı ve çözümü çok basit olmasına rağmen saç baş yolduran bir sorun. Bende motor gücü azaltıldı şeklinde bir uyarı veriyordu ve araç 2.200 deviri geçmiyor 70 dede tıkanıyordu. Neyse Ankarada Opal yetkili servise gittim. Orda Ali usta var. O baya bir yardımcı oldu abi sorun Gaz pedalı arızası dedi. Sonra da beyne giden soketler den yapar dedi bu onları bi kontrol edelim geçmesse tekrar bakarız dedi. Neyse 45 dk sonra aracımı sorun çözülmüş bir şekilde teslim aldım ve 30 km gittim ki sorun tekrar baş gösterdi. Tekrar Ali ustaya gittim abi o zaman beyine giden bütün soketler baştan aşağı kontrol edilcek dedi ve 4-5 saat sürer dedi bu ve ben aracımı 1 gün sonra teslim aldım. Şuan 9 ay oldu 10 bin km yaptım ve bu sorunla daha da karşılaşmadım. 90 lira ödedim sadece. Sizlere tavsiyem Yetklili servise gidip soketleri kontrol etttirmeniz. Bazı yerler beyin değişcek falan diyorlar itibar etmeyin derim.
Arkadaşlar merhaba;
Yaklaşık 2 ay önce aldığım Opel Corsa 1.7 DTI'da aldığım günden beri karşılaştığım bir gaz pedalı arızası var. Şöyleki ; yol, hava, sürat gözetmeksizin arıza ışığı yanıyo ve gaz boşa düşüyo. Gaza basıyosun ama sanki hiç yokmuş gibi, tepki vermiyo. Rölentide devir 1.2 K'ya kadar çıkıyo frene dokununca 0.9 K'ya geri düşüyo. O şekilde gitmeye kalktığımda max 5. vites 60 KM hıza çıkıyo. O kadar araştırdım kesin bişey söyleyen yok. Daha önce başına gelmiş ve sorunu kolay yoldan halletmiş olan varsa benimlede paylaşabilirmi =) Mümkünse yapılan işlem ve maliyet şeklinde bilgi alabilirsem sevinirim. Hayırlı forumlar.
aynı sorunla karşı karşıyayım şuan
opellerde kronik sorun
Motor bilgisayarı arızası
1250euro fiyat çektiler bana .
Selam
SM-T350 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
corsa 1.7 nin kronik sorunu. Bazen egr bazen, gaz pedal sensörü bazen başka bir şey. Sorun her defasında mazot pompa beynine dayanıyor.
iyi forumlar
çorum opel yetkili servisinin tutumunu hiç beğenmiyorum . saatine 90 tl ücret alcaklarmıs aracı incelemek için o yüzden malesef yetkili servis durumum yok. tesisatı ölçerken 0.98 volt vermesi gereken yer 4.98 volt veriyor . tesisat ve bütün sensörlere baktırdım beyine beyinci baktı bi sıkıntı yok dedi . şaştım kaldım arac 6 aydır yatıyor malesef .
mazot pompa beynini yeni değiştirdim .
Motor beynine giden soketlerde paslanma yada korozyon vardır. Elektrikçiye gösterin soketleri temizlesin ve korozyona karşı korumaya alsın düzelir.
