Corsa D Direksiyon Kitlenmesi/Sertleşmesi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan monsieur
Oldukça masraflı.Çıkma bulursanız taktırabilirsiniz bunun dışında yapabileceğiniz sıfırını almak olacaktır.Direksiyn elektrikli destekli olması nedeniyle soğukta arızalı kutular bu şekilde tepki veriyor.Benimde başıma çok geldi şu an benimkide arızalı :/
8 ayda bir kere yaptı ama, bunu tetikleyen bir koşul olsa gerek, ben havanın çok soğuk olmaısna bağladım. maliyeti hakkında bir bilginiz var mı?
Direksiyonu sağa sola oynat tık tık ses gelir.İlerleyen zamanlarda direksiyonun içindende ses gelecek.Kar yağdığında yani çok soğuk havalarda sertleşir direksiyon buda malesef sorun yaratır.AYnı sorun bendede var bu şekilde kullanıyorum.Maliyeti oldukça yüksek.
Corsa c aracımda da ara sıra yapıyor ama sizinkinden tek farkı ilk çalıştırmada eps devreye girmiyor, direksiyon hidrolik değilmiş gibi şahin direksiyonu gibi oluyor. Arıza kodu veya uyarı yakmıyor. Sadece stop edip tekrar çalıştırınca düzeliyor.
Selamlar,
aracım imzamda bulunan araç.
Geçenlerde başıma gelen bir hadiseyi paylaşmak ve fikir almak istiyorum. Çok soğuk geçen(-18) bir gecenin ardından sabah arabaya binip yaklaşık 20 dk sürüş gerçekleştirdim(belki alakası varsa diye havanın soğuk olduğunu belirttim). Seyir halinde iken direksiyon birden kilitlendi, daha doğrusu aşırı derecede sertleşti, neredeyse dönmeyecek kadar. Az kalsın kaza yapacaktım fakat bir şekilde aracı sağa çektim, direksiyon arıza işareti yanıyordu. Stop edip tekrar çalıştırdım ve direksiyon normale döndü. Bu konu ile ilgili bir bilgisi olan var mı acaba? Gerçekten insan hayatına mal olabilecek bir sorun maalesef.
Selamlar,
Direksiyon pompasına baktır yanlışa gelmez kayışı kopartırsın orda sorun çıkmazsa büyük ihtimal direksiyon kutun revizyon görür
Tık tık sesi direksiyonun ileri geri yaptığı mafsaldan geliyor. Epsde hata almıyorsaız o ses için sakın epsye elletmeyin. Uzun torks lokması olan herkes o tık tık sesini yapabilir. Bursada olsanız 15 20 dakikada hallerdik sizin kolonu.
Eps içinde zayıf aküde farlar yanarken ve teyp aktifse tam kırdığınızda voltaj çok düşer buda arızaya sebeb oluyor zamanla. Akü ve regülatör voltajıda önemli
Maliyeti oldukça yüksek.Elektrik destekli direksiyon olması nedeniyle arıza veriyor.Hava koşulları nasıl etkiliyor emin değilim ama aynı sorunu bende yaşıyorum.Dün kitlendi sertleşti kapatıp açtım düzeldi.Bu şekilde 40 km yaptım her 10 km de bir yaptı sayılır.EPS'nin değişmesi gerekiyor.Servis fiyatı 10 bin çıkma alır yaptırırsan 2.5 3 bine çözersin.
benim şuan tık tık sesi geliyor yaklaşık 5 aydır, yazın ankaradan datçaya vardığımda direksiyondan ses geldiğini farkettim, sanayide sol dikme rotunu değiştirdi adam ve ses gitti, fakat 1 ay sonra tekrar başladı. direksiyonu döndürürken ses gelmiyor, arnavut kaldırımı, bozuk yollarda giderken veya kasisten geçerken tıkır tıkır ses geliyor aracın sol ön(şoför tarafı) tarafından. Usta direksiyon kutusunda sorun olduğunu söyledi ses ordan geliyor dedi, tamiri de randıman vermez dedi. ama bana nedense bir iki vidayı sıkılasam ses gidecek gibi geliyor, bir yerler gevşek te o yüzden ses geliyormuş gibi. bir alman tamirci direksiyonun alt tarafında bulunan bir vidayı lokma ile sıkıp(direksiyonu sökmeden) bu sorunun giderildiğini anlatmış, bu vidayı paspasa yatınca görmek mümkün oluyor.
Direksiyon kitlemesi ise benim bir daha başıma gelmedi şok şükür, fakat ankaranın oldukça soğuk olduğu bu günlerde direksiiyon normalden biraz zor dönüyor şuan. sanırım akü soğukta çok randıman vermediğinden direksiyon gücünü yitiriyor eps. benim aracımda hiç bir arıza ışığı da yanmıyor.
aracın baskı balatası değişecek sanırım, rutin bakımı da geldi, bakıma gittiğimde tekrar usta ile detaylı bir şekilde konuşacağım. bir şey öğrenirsem de konuyu tekrar editleyeceğim.
Umarım konu yukarda kalır ve az maliyetli bir çözüm üretilebilir, bilgisi olan da paylaşırsa sevinirim. sağlıklı günler herkese
Düz bir yerde direksiyonu sertçe çevirincede tak diye ses gelmesi gerekir ilerlerken sadece geliyorsa durum farklıdır. Aküyü kontrol ettirin eps motoru arıza vermesin
evet durduğu yerde mnevra yapınca ses geliyormuş ama bende bu durum mevcut değil, bozuk yollarda ses geliyor sadece. akü yeni aslında varta marka 2 yıllık, geçen sene ölçtürmüştüm iyi çıkmıştı, ama tekrar baktırayım teşekkürler
güncelleme için yazıyorum;
direksiyondan gelen ses direksiyon kutusu veya eps motoru ile ilgili değil, sağ rottan dolayı çıktı. başınıza gelirse muhakkak bir kaç yere gösterin emn olmak için, haybeden 1000 tl para verecektim arızalı olmayan parçaya. 100 tl ye halloldu
Tepkiler: cagatay16
