Corsa D direksiyonum kitlendi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan mtn1543
mtn1543
2 Mar 2014
arkadaşlar merhaba. bugün ilk defa başıma bir olay geldi . akşam üzeri hava karanlıktı. sağa çekip aracı stop edip  bagajda ufak bir temizlik yaptım dörtlüleri açıp 25 dakika falan sürdü bu . daha sonrasında araca bindim çalıştırdım . direksiyon dönmüyor ve direksiyon ikazı sarı yanıyor. tekrar stop edip çalıştırdım . sorun düzeldi. 20 km yol gittim sağda durup 4-5 defa stop edip çalıştırdım sorun yok. obd 2 cihazını taktım sorun bulmadı. bu arada direksiyonum elektronik.şuan için sıkıntı yok ama yolda giderken falan yapar diye korktum yarın bir ustaya göstereceğim. aküm 10 ay önce değişti 72 amper. sizce sorun ne olabilir. bazı yerlerde akü diyen var ama aküm daha yeni nasıl olabilir. servo yağı az mı acaba . hiç bakılmadı. yorumlarınızı bekliyorum
Cvp: Corsa D direksiyonum kitlendi
25 dakika akü için yorucu olabilir. Pek takılmayın bence.
Emre Ünan' Alıntı:
saolun hocam. Bugun ustaya goturdum makinaya baglandi. Açı sensoru geçici hata diye yazdi . Usta suan icin tam ariza yapmamis soketlerde oynamis olabilr dedi ve hatayi sildi. Suanda bir sıkıntisi yok
Corsa d araclarda direksiyon mafsali degisimi yapiliyordu. Myopelden teknik kampanyaniz olup olmadigina bakabilirsiniz...
