Corsa d hararet
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Ugurovali
U
Ugurovali
Arkadaşlar merhaba. Aracım 2010 Corsa d. Dün öğlen hararet ışığı yandı kenara çektim aracı soğutup devam ettim 3-4 kilometre gittim ışık tekrar yanmadı. 5-6 saat sonra aracı tekrar çalıştırdım 500 metre gitmeden tekrar araç hararet göstergesi yandı ve arıza verdi. 15-20 dakika soğutmaya çalıştım ama 120'den aşağıya düşmedi. Aracı olduğu yerde bıraktım bugün ustaya götürmek için kontağı açtım aracı çalıştırmadan hararete baktım hala 120 civarında gösteriyordu. Hararet ve arıza ışığı yanıyordu. Ustaya gittim durumu anlattım. Cihaza bağladı soğutma sistemi arızası verdi termostat ve muşur değişecek dedi. Sorun düzelmezse beyne bakicaz dedi. Sadece termostat ve müşur 500-600 tutar dedi. Böyle bir arızayla daha önce karşılaşan var mı? Sorun tam olarak ne olabilir?
Önce sadece müşürü değiştirin bence. Aracı çalıştırmadan ışığın yanması müşür gibi.
Hocam araç çalıştırdıktan bir süre sonra yanıyor.
Diyelim ki kontağı çevirip çalştırmadınız ya da çalştırdınız bu 5-10 dk da hemen 120 olmaz ki ya da şunu deneyin çalıştırdınız yükseldi. Radyatörün hortumlarına dokunun bakalım sıcak mı soğuk mu sıcaksa termostat açıyordur.
Hocam hortumlara bakmadım ama haznedeki su soğuktu. Usta baktı termostat açıyor dedi. Bir de ilk çalıştırmada rölantide tekleme yaptı.
O zaman aynen üstad beyin filan gösterme aracın soğutma sistemini otur motor soğuk iken üstadların dediği gibi takip et borulara bak 5 10 dakika sonra ısınır termostat çıkışı boruyada 10 dakika sonra motor ısınınca termostat borusu da yavaş yavaş ısınır sonrasında ve bütün sistem sıcak olur o zaman soğutma sağlamdır ve kalorifer ı sıcağa getir sıcak üflüyormu bak sonrasında aracın klimasini ac radyator fani devreye giriyormu radyator fanida arıza yapmis olabilir eğer bunlara rağmen arıza gösteriyor hararet musirleri değiş
tamam hocam önce bir Muşura baktırayim olmazsa diğerlerini kontrol ederiz
Behr marka termostat ve muşur 300tl bilginize. Behr orjınalıdır. O usta 300tl işçilik neymış sanjımanmı ındırıyor
