Debriyaj
cavit63
24 Tem 2007
Arabayı ilk çalıştırmada debriyaja basıp bıraktıgımda tam yukarıya kalkmıyor pompaladıktan sonra normale dönüyor bazen unutup vitese geçirmeye çalıştıgımda cayırtı kopuyor.Buproblemi bu hafta yapmaya başladı ve 1. viteste kalkışlarda az gazla kalkarsam silkeleme yapıyor. debriyaş balatası 15.000 km. önce degişti diger bir problemde kalkışlarda ve 2.viteste yavaşlayıp gaz verdigimde sanki şaseye temas edip vibrasyon yapıyor.hırıltı şeklinde sesler geliyor bu ses üzerine şamzıman kulagının lastiginde problem vardı degiştirdim.pek bir şey farketmedi ustalarda motor kulaklarını kontrol ettiler problem bulamadılar.Arabamdan sogumaya başladım,yardımlarınızı bekliyorum saygılar(1998 astra g hb 148.000)
tansugurler
30 Tem 2006
www.egeopel.com
debriyaj merkezi arızalı belli debriyaj yukarı kalkmıyor yada sistemde hava vardır alınması gerekir gelen ses de alt travers civataalrı tam sıkılmamış olabilir daha önce yoksa demekki eksik bişeyler var.
cavit63
24 Tem 2007
debriyaj merkezinin degişmesimi lazım fiyatı ne kadardır
Any1sT0pMe
27 Eki 2007
bende katılıyorum hidrolik iticili merkez se araç kesinlikle tansugurler hocamın dedikleri doğru biraz pahalıdır reno araçlarından biliyorum çünkü...saygılar...
e_uludag
28 Eki 2007
onun için baskı balata değişimindeki gibi şanzuman iniyo sanırım. Yani anlıycan işçiliği tutuyo biraz. 100-150 ytl işçilik tutsa, 170 180 ytl ye yakında merkez olsa, 300-350 ytl arasıdır ama bu benim tahminim tabi! daha ucuz olabilir ama daha pahalı olmaz:):)
gullu
10 Eki 2006
sayın ustalarıma sormak istediğim bu westinghouse ile bir alakası varmı geçen alarm taktırırken westinghouse den bir boru çıktı ve geri taktık debriyajda birgün sonra lık lık ses hafif boşluk oluştu umarım yardımcı olursunuz?
tansugurler
30 Tem 2006
www.egeopel.com
EVET İŞTE SORUNDA BU ZATEN O ÇIKAN BORU DEBRİYAJ MERKEZNİN HORTUMU ORDAN YAĞ ÇEKER DEBRİYAJA BASINCA DEMKİ HORTUM ÇIKINCA HAVA YAPMIŞ HAVASINI ALDIR BAKALIM SORUN DÜZELEBİLİR.:alkis:
gullu
10 Eki 2006
baskı balata ve bilyayı değiştirdim bugün beitmesine ramak kala gerçi usta seni 15-20.000 km.götürür dedi ama aklımda kalmadı 200 baskı balata + 200 bilya total 400 ytl. luk marka aldım balata luk baskı sacsh çıktı sanırım daha önce baskı değişmiş balata bitmeye yakın baskıda yanmış ....
cavit63
24 Tem 2007
ilk çalıştırmada debriyaja bastıgımda yapıyor bir daha yapmıyor.bugün hiç yapmadı.daha baktıramadım ,debriyaj balatası daha 15000.km önce degişmesine ragmen az gazla kalkarsam tırrrrt diye ses yapıyor balata luk marka takılmıştı bilyadan yaparmı saygılar
cavit63
24 Tem 2007
Sonunda problemimi çözdüm fren hidrolik yagı minumuma düştügünden el freni lambasıda yandı hidroligi tamamlayıp havası alındı debriyaj eski haline geldi:rock
