Dexos yağ kullanmazsak.?
Ali5656
10 Kas 2019
Arkadaşlar merhaba, astra j 1.6 cdti 136hp aracımı aldıktan sonra yağını değiştirdim castrol edge 5w30 5 litre koydum. Fakat dexos yağdan haberim yoktu, yağı değişeli 2 ay oldu. Dün aracımla yolda kaldım araç gaz yemiyordu. turbom ölmüş, dpf ve egr neredeyse tıkanmış ve arabada 1 damla yağ kalmamış, bunların sebebi tamamen yanlış yağ kullanımı mıdır yoksa farklı nedeni var mıdır?
Öncelikle geçmiş olsun Ali bey, kullandığınız yağ Castrol 5W30 EDGE C3 ise herhangi bir sorun yaşanmaması gerekiyor (C3 ibaresi çok önemli). Değilse değişimi yapan usta sizi uyarmalıydı. Bunun dışında araç sizi yağ konusunda hiç uyarmadımı ? Yağ lambası vs yanmış olmalıdır diye düşünüyorum.
Tepkiler: mbu
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Oncelikle gecmis olsun araciniza 5 litre yag koydurduysaniz nedeni yagin markasinda degil fazla koydugunuz yagdandir. yag basinciniz arttiysa muhtemelen bu problemi yasamis olabilirsiniz. 1.6 araclar 4.5 litre yag alir. 1.4 ler 4 litre yag alir.4.5 litrelik kutu olmadigi icin bazi bilincsiz,ustalar 5 litreyi komple dokuyor.
Ali5656
10 Kas 2019
Teşekkür ederim, DPF uyarısı yaptı sadece o da kısa süre içerisinde söndü kullandıkça.
Ali5656
10 Kas 2019
peki turbo da bu sebeble mi arıza yapmıştır.?
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Turbo yagsiz kalirsa mili keser. Mili kestigi zaman parcalarini motor icine alabilir. Sekmanlara zarar verirse yagi cok cabuk bitirir.
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Motor yag iciyor diyolarya pistonlarin zarar gormesinden dolayi meydana gelir bu olay. Arac motor yer. Motor yapilmasi gerekebilir. Yag vardi o olaydan sonrami birden bitti yagin hepsi
Ali5656
10 Kas 2019
muhtemelen öyle oldu çünkü bilgi ekranında yağ ile ilgili hiç bir bildiri çıkmadı.
mbu
27-Gaziantep
20 Ara 2017
Bahsedilen araca (136bg dizel) filtre değişimi dahil 5.0 L yağ konulması gerektiği kitapçıkta yazıyor. Fazla konulmamış yağ.
@Ali5656 koyduğunuz yağın üzerinde C3 veya dexos2 işareti varsa yağda suç aramanıza gerek yok..
Tepkiler: Zafer715
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Dogru ben benzinliye bakmisim. Dizeller 5 litre aliyormus. Sorunun nedeni baskadir ozaman
