Direksiyon takiliyor ve cevirmek icin zorlayinca tak diye ses yapiyor
Halilibrahim
12 Mar 2007
Ustalar acil yardima ihtiyacim var. arabam vectra b 2002 mod. oto parktan cikarken manevra yaptigim sirada sola tam cevirmek istedim takildi sonra saga cevirip tekrar sol yaptim yine takildi ve ben biraz asilinca direksiyonun hemen altindaki boyun kismindan tak diye ses geldi sonra sorunsuz seyir ettim tekrar park etmek icin manevra hamleleri yaptigimda yine sola ceviriken takildi ve yuklenince yine tak diye ses yapti tolarkende yine tak tak ses yapti hemen servise goturdum direksiyonun arkasindaki siyah kapaklari actilar airbag bilmemnesi varmis ona baktilar sonra onlar cevirdi bir iki defa onlardada ses yapti sonra kesildi bisey yok dediler tekraralarsa bakariz dediler gonderdiler aksam eve geldim durum normal sabah yola ciktim yine saga sola donuslerde yani direksiyonu tam cevirmem gereken durumlarda tak tak diye ses yapti servisi aradim gel bir bakalim felan dediler ama belli ne oldugunu bilmiyorlar orasini burasini sokup deneme yanilma yoluyla cozmeye calisacaklar giren bana girecek onlarda ogrenmis olacaklar. direksyon kutusundan degil diyorlar cunku ses cok yakindan hemen simidin altindan geliyor airbag zimbirtisi yapsa kablolari koparirmis oda lambanin yanmasini sebepmis ama airbag lambasi yanmiyor
birinci sorum neden yapar?
ikincisi ise direksyonu kitleme gibi bir durum olurmu? servis ses gelen yerde direksyonu kilitleyecek birsey yok diyor ama guvenemiyorum allah muhafaza biyere teper beni
simdiden tesekkurler
kardeş bende de benzer bir sorun var. durduğum yerde manevra yapınca tak diye bir ses çıkıyor normal zamanda yok. manevralarda genelde oluyor. servise götürdüm test etti ses geldi ama bilemedi ne olduğunu. öyle kullanıyorum şimdilik. ama bana sanki tekerlerin ordan geliyor gibi geldi (ÖN tekerler).
sorununuz z-rot lardan birisinin kitlemesi baktırmanızda yarar var
ben z rotları değiştirmiştim. dur bir daha bakayım faturaya. evet değiştirmişim.:)
aynı sorunu yaşamıştım ordan bilyorum direksiyonda takılma yoktu ama tak tak tak vuruyordu z-rot kitlemişti değiştirdim ses gitti
abi tirsiyorum arabada coluk cocuk gidiyoruz bir kitlese felan yazik ederiz.muhakkak vardir bir problemi ama Antalyada isini bilen bir usta bulmak zor .
doğru diyorsun valla ama o kadar endişelenme. çünkü tam çevirmelerde sıkıntı oluyor normal giderken sıkıntı yok. ama yapılmalı tabiki dışarıda duran da içeride duran da sesi duyuyor ben de rahatsız oluyorum.
ama her yerde aynı malesef. ustalar araştırma hastaneleri gibi arabalarımızı bazen kobay olarak kullanmak istiyorlar. biraz daha bekleyelim. belki konuyu bilen biri yardımcı olur.
bu arada z rot aklımda bir bakıcam yine de. iki z rotu geçen sene 50 liraya taktırdım haberin olsun.
usta sendeki sede hemen direksiyonun altindaki boyun kismindanmi geliyordu ? cunku zrotlar yanilmiyorsam lastik cevrsinden yani sesin ordan gelmesi gerekmezmi ?
Bu sorun bendede vardı.ama bende takılma oktu direksiyonu çevirince tak tuk ses geliyordu. bugün arabayı bakıma soktuk sorunun ön amortisörlerden kaynaklandığını söylediler takozun altında bir çeşit içinde ilya olan bir plastik geiştiler sorun kesildi.
usta ses hemen simidin arkasindaki boyundanmi geliyordu?
