DTE CDTI Farkları
TonyDanza
11 Ocak 2013
Bu konularda henüz çok geniş bilgim olmadığından sormak istedim bu DTE CDTI açılımları nedir? bu araçların kullanıcıdan beklentileri nelerdir acaba?
Örnek olarak Turbo Dizel enjeksiyonlu dizellerde araçları stop ettirmeden şu kadar süre rölantide çalıştırın, ara gaz asla vermeyin vb. gibi şeyler duyuyorum bu tarz bilgiler..
Ynt: DTE CDTI Farkları
TonyDanza link' Alıntı:
֖rnek olarak Turbo Dizel enjeksiyonlu dizellerde araçları stop ettirmeden şu kadar süre rölantide çalıştırın, ara gaz asla vermeyin vb. gibi şeyler duyuyorum bu tarz bilgiler..
Aracınızı çok sevdiğiniz ve hakkında çok şey öğrenmek istediğiniz açtığınız konulardan gerçekten belli oluyor:)
Duyduğunuz bilgiler doğru ancak bir ekleme yapmak yazım. Araç çalıştırıldığında veya stop edilmeden önce beklemek Turbo için olan bir gerekliliktir. Yani sadece Turbo dizel değil, benzinli-turbolu araçlarda da aynı durum söz konusudur...
Dizel motor benzinli motorlara nazaran biraz daha nazlıdır...
Aracınızın motorunun uzun ömürlü olması için aşağıdaki maddeleri  takip edebilirsiniz.
1. Tüm bakımlarını zamanında, hatta mümkünse vaktinden önce yaptırın. Aracınız şuan sıfır sanırım, 5.000km  olduğunda ters giden bir şey olup olmadığını görmek için kontrol amaçlı yetkili servise götürün (ücretsizdir)
2. Aracınızda DPF (dizel partikül fitresi) mevcut. Bu yüzden mümkün olduğunca kaliteli yakıt kullanın ve yakıtı hep aynı yerden almaya çalışın. (Opet Full Force, Shell V-Power, P.Ofisi  VMAX gibi)
Ayrıca aracınızı mutlaka devirli kullanın, mümkün olduğunca devir saatini 2.000'in altına düşürmeyin. Eğer sürekli şehir içinde kullanıyorsanız haftada bir gün çevre yoluna çıkın ve 2500-3000 devir aralığının altına hiç düşmeden aracınızı en az 5-6 km kadar durmaksızın direkt sürün. ևok süratli gitmenize gerek yok, düşük vites yüksek devir mantığıyla ilerleyebilirsiniz.  Yolun durumuna bağlı olarak 3. veya 4. viteste 2500-3000 arası sabitleyebilirsiniz mesela.
֖zellikle uzun yollarda, aracınızı yokuş aşağı bile olsa boşta kullanmayın...
3. Sizin de belirttiğiniz gibi hareket etmeden önce, ve aracı stop etmeden önce en az 1 dakika  bekleyin. (Kısa mesafeli kullanımlarda 40 saniye de yeterli olur ama eğer uzun yoldan gelmişseniz ya da uzun yol esnasında mola vermişseniz bu süre 2 dakika da olabilir)
4. ևok tozlu bir yerde yaşıyorsanız hava filtrenizi vaktinin dolmasını beklemeden  altı ayda bir değiştirin.
5. iki haftada bir yağ seviyesini,  yağ çubuğu ile kontrol edin.
6. Aracınızın garantisi dolduktan sonra da mutlaka kaliteli bir yağ ve orijinal parçalar kullanın...
7. Yukarıdaki tüm bilgileri ve çok daha fazlasını içeren, aracınız için hazırlanmış olan KULLANMA KLAVUZUNU MUTLAKA OKUYUN
evet hocam doğru tespit :) mümkün olduğunca iyi bakmaya çalışıyorum, bilgiler için teşekkür ediyorum 2000 devrin altının sıkıntılı olduğunu bilmiyordum iyi oldu bu.
ve cdtı dte farkı dte daha yeni teknoloji olan start stop sistemini kullanır cdtı da bu yok motor bloğu ,piston ve turbo yapısı aynı sadece yağlama ,marş ,şarj sistemleri farklı.
ulas79 link' Alıntı:
Teşekkür ederim bilgi için peki tam olarak açılımı nedir acaba DTE'nin? Diesel Turbo ..? sonunu getiremedim I olsa injection diyeceğim ama :)
cdti: commonrail diesel turbo injection
dte nedir bilmiyorum....
DTE, CDTI'dan bağımsız olduğunu sanmıyorum...
Aslında bu ismi de ilk defa duyuyorum çünkü benim bildiğim DTC var ve o kısaltma da CDTI'a ek olarak eklenmiş. Yani başlı başına CDTI'dan farklı bir seçenek değil, CDTI DTC olarak geçiyor. Bundan önce de DTJ vardı mesala... CDTI DTJ şeklindeydi...
Açılımları hakkında bilgim yok ama bildiğim bu kısaltmalar CDTI bünyesi altında.. Bir nevi motor kodu ya da bilgisayardaki dosya uzantısı gibi düşünün...
1.3 cdtı motor kodu olarak A(emisyon değeri euro 5 olduğunu gösteriyor) 1.3 (hacim) dte(Diesel Turbo Multi-point Fuel Injection-çok noktalı yakıt enjeksiyonu)A 1.3DTE
Konuyu okuyorum ama bişeyleri anlayamadım.Şimdi bizim dizellerde CDTI ve DTE diye iki tip mi motor var? Ruhsatımda motor no bölümünde A13DTE yazıyor. Bunun CDTI yazanları damı var?
