ESP servis uyarısı
06ali
5 Ağu 2013
Selam arkadaşlar,
Astra J 1,6 AXER kodlu aracım da ESP servis uyarısı veriyor . Kontak kapatıp tekrar açınca uyarı kayboluyor.Daha önce bujileri söküp temizledim ayarını yapıp taktım.uzun yola çıktım . ESP uyarısını verdi ama ne güç düşmesi,ne silkeleme ,olmadı. Hatta yüksek hızlara bile çıktım.sıkıntı yok. Ben gaz ve fren olayını yapıp hata kodu nu aramak istedim ama çıkmadı. Acaba j kasalarda hata kodu verme olayı yokmu .Bilmiyorum tabiki...kutup başını söküp hatayı sildim .Bir süre sonra tekrar çıktı. Biraz uzun oldu kusura bakmayın sizce neden bu uyarıyı verdi. bilgisi olanlar paylaşırsa sevinirim...
Gaz-fren kombinasyonuyla hata okuma J'lerde yok.
Çok büyük ihtimalle akü zayıflaması, bi aküyü ölçtürün ilk fırsatta.
Teşekkürler hocam bir deneyelim bakalim.Aküden mi ?
Hocam aküden olmasa arkadaş baktırın demez :)
Büyük ihtimal aküden, akü zayıflayınca araba sacmalıyor bu j kasalarda
Biz farkli birsey mi söyledik bilgiye ve emege saygi duyariz.Sizin bu sekilde konusmaniza gerek varmi....
selam araç bir süredir esp servis arızası veriyordu. Sırası ile buji , ateşleme bobini , akü değişti.Kısa sürelerle arıza kayboldu ama her defasında yeniden nüksetti. son olarak maf ve map sensörlerini söktüm temizledim. sıkıntı geçmedi . Bir kaç gün önce hava soğuk aracı çalıştıdım esp servis yine çıktı hareket ettirdim aracın gaz yemediğini fark ettim,ve ilk defa stop etti .Tekrar çalıştırdım devam ettim. bugün servise götürdüm arıza kayıtta motor tekleme hatası vermiş.Servisteki usta kesin sübap arızası dedi soğuk havalarda daha fazla yapar dedi. Kompresyon testi yapın dedim gerek yok dediler.Başka bir servise götürdüm testi yaptılar. testte 4 piston da 210-240 psi basınç çıktı Sübaplar sağlam dedi benzin aldığın yeri değiştir dediler.Benim tamircim ise hala sübap arızası diyor.
size sorum acaba basınçlar iyi çıksa bile sübap arızası olabilir mi? Teşekkür ederim
Selam arkadaşlar,
Birincisi J kasalarda gaz-fren yaparak hata kodunu gösteren ekrana ulaşmayı kapattılar. Servisi ziyaret etmenizi istiyorlar hatayı görmek için.
İkincisi eğer aracınızda obd'li bir lpg sistemi varsa bağlantı protokolü "auto" olarak seçildiğinde bu uyarıyı verir. Bağlantı protokolünü "standart 500" olarak değiştirirseniz probleminiz kalkar.
Kapak açmak ustalar için "eteğin altını görmek" gibidir. Çok zevk alırlar kapak açmaktan. Bu yüzden her probleme papağan gibi "subap arızası" diyorlar.
