Fan Rölesi 1 ve fan rölesi 2 Açık devre arızası ve Arıza Lambası !!!
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan 34UZG50
o zaman ya sigorta ya rolede sorun var...birde temperatur şalteri fan müşürüne baktırın
Abicim, çok uğraşma! Çözümünü o kadar beyinci ile görüştüm tamir ettirmeye çalıştım, yapamadılar ! Çözdüm ama ben olayı ! Nasıl diye soracak olursan, ingiltereden 1.6 16valf motor beyni, kontak anahtar çipi ve okuyucu satın alarak çözdüm! İstanbulda çıkmacı ve hurdacılar sadece motor beynine 600-900 arası fiyat verirlerken ebay.co.uk adresinden komple kiti kargo dahil 450 tl ye aldım. Kargo geldi, montajını kendim yaptım. Eski beyin,okuyucu ve anahtar cipi set olarak duruyor evde. !!! Soğutma modülü de var elimde yakında tahtadan bir araba yapıp elimdeki bütün parçaları ona takacağım. ! :)
Merhaba, Opel ASTRA-G 2000EDİTİON 2001 MODEL aracımda arıza tespit cihazına bağladığımda Fan Rölesi 1 ve 2 açık devre arızası alıyorum siliyorum ancak arıza giderilmediği için 1 saniye geçmeden tekrar yanıyor! Bu sorun daha önce yoktu Op-com ile test yaparken bir anda yandı ve silemiyorum ! Arıza neden kaynaklanıyor olabilir ? Fan açması da geçikiyor artık Hararet 90'ı geçiyor bazen!
Bu arızalar nedeni ile, Klima da devreye girmiyor ! Ustaya götürdüm bilmiyormuş gibi davrandım, adam beynin yeniden programlanması lazım dedi. Orjinal Tech2 ile yapılabilir bu da sadece diye biliyorum !!! Çünkü beyin yazılımı sadece onda cihaza tümleşik var. Yardımcı olabilir iseniz sevinirim... Fan mödülü ya da fan müşürü arızalanmış olabilir mi Acaba? Daha önce böyle bir durum ile karşılaşan mutlaka vardır ! Paylaşımlar için şimdiden teşekkürler...
Bu konuyu tekrar hortlatacsğım. Nasıl giderceğiz bu arızayı
Çözümünü açıklıyorum.
opcom türkçe ile bağlanın araca.
Motor şeçeneklerine girin.
Orada alt sağ köşede programlayı tıklayın.
Havalandırma şeçeneğine gelin.
kutucuğu tıklayın. İki adet mevcut yazısı var. Alttakini şeçip kodlamayı çalıştır deyip çıktıktan sonra arıza kodunu silip düzeldiğini göreceksiniz.
eğer olmazsa tekrar üsteki mevcut yazısını tıklayıp tekrar kodllamayı çalıştırın.
beyin almanıza gerek yok çözümü budur.
eğer çözemezseniz uzaktan bağlantı kurup giderebilirim.
saygılarımla.
Ayını sıkıntıyı bende çekiyorum hatta benim arba şuanda bu sıkıntı yüzünden yürümüyor bile tuhaf bir şekilde araba gaz yemiyor bana kafayı yedirdi sökmediğm müşür kalmadı arabada şimdi yarın beğinciye gidiyor bakalım ne diyecek sanırım beyin almak zorun da kalıcam bu konuda yardımcı olmucak arkadaşlardan yardım bekliyorum
üst msj da yazdığı yaptır dene bakalım.
araclarınızın beinleri arızalı ben tamir ediyorum yerim aydında
AYNI SORUN BNDEDE VAR AYNINI SERVIS BANADA DEDI 3.5 MİLYAR SIKISMIS DEDI DEDIM KAPAT ISIM GUCUM VAR :D o yuzden opelım net frum araştırmaları yapıyorum .
---------- Yeni Mesaj eklenme zamanı: 05:40 ---------- Önceki Mesaj zamanı: 05:28 ----------
Opcom türkçe ile bağlanın araca.
Kutucuğu tıklayın. İki adet mevcut yazısı var. Alttakini şeçip kodlamayı çalıştır deyip çıktıktan sonra arıza kodunu silip düzeldiğini göreceksiniz.
Eğer olmazsa tekrar üsteki mevcut yazısını tıklayıp tekrar kodllamayı çalıştırın.
Beyin almanıza gerek yok çözümü budur.
Eğer çözemezseniz uzaktan bağlantı kurup giderebilirim.
Saygılarımla.
elm 327 bluetoot İle anlattiklariniz cÖzÜlebİlİrmİ ? LÜtfen yardim
