fan
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan 66ercan
66ercan
5 Şub 2010
slm arkadaşlar bir şey sorayım kılima açıldıgında fan devreye giriyor yavaş şekilde bunu daha hızlı çalışması için neler yapılabilir hani hararet 110 larda falan çalıştıgı gibi..saygılar.
bildiğim kadarıyla vectra B nin fanı 2 kademe 90 derece ve 100 derece :D ve bunları değiştirmek sanırım mümkün değildir , hem ne yapacaksınız ki fanındevamlı hızlı çalışmasını, eğer aracınızda hararet sorunu varsa arızayı tespit edip başka çözüm arayın derim.
evet hararet kırmızılarda geziyor ondan böyle bir sey düşündüm
Fan ınızın kömürlerinde yada sargısında zayıflık var olabılır yada soketlerınde oksitlenme...
Riske atılmayacak bir konu. dikkat edilmesi gerekir. forumda kolu ile ilgili çok yazı var.
geçmiş olsun.
geçmiş olsun.
kesinlikle katılıyorum , madem hararet 100 lerde geziyor sizin çözümünüz Fanı hızlı konumda çalıştırmak değil arızayı tespit etmektir.
Keza uzun süre hararetli kullanılan motor akabinde 500-600 liraya varıcak hasar oluşturabilir. neler değişiyor ezbere bilmiyorum ama benim başıma gelmişti :D
devirdaim su pompanıda kontrol ettir.ben aldığımdan beri gram su eksiltmez ve 90 ın üzerineçıkmazdı son zamanlarda haftada 1 bardak eksilme ve hararet 95 lerde filan geziyordu.baskı balata değişirken baktım devirdaim kaçırıyor.değiştirdik şu an düzeldi bende ek fan filan takmayı düşünüyordum fakat sorunun kaynağını bulmak lazım
hararet kırmızya geliyor 2-3 dk durduktan sonra 100 e iniyor sonra kırmızıya devam
gecen sene devirdaim değişmişti fan müşürünü yeni aldım ama zannedersem 1.kademesi tekrar bozulmuş sadece 2.kademe çalışıyor ama motor sıcak iken motorun arka tarafından bir yerden fısırtı geliyor ama su akmıyor heralde buhar olup gidiyor ve 4-5 günde nereyse su dposunun yarısına kadar iniyor ama fısırtı yerini daha bulamadım saygılar...
Hocam hiç durma direk iyibi sanayiye git , 2-3 dk kırmızıda geziyor sonra 100 e iniyor diyorsun , bu durum devamlı ise motora çok zararlı , hiç durma.
sanayideki ustalar 100 ve üzeri sıcaklıklar opeller için normal diyorlar anlamıyorlar yani en yakın servis 100 km
