geç çalışma çözüldü
alemdarli46
1 Nis 2013
Eğer pompada, geri dönüş valfi, benzin pompa hattı, filtre,pompa rölesi veya ecudan kaynaklanan bir proplem var ise aşağıdaki işlemi yaparsanız kesin çözüm alacaksınız.(bütün hepsini yaptırdın yine çözülmedi)
yöntem:
Opel araçlarda marşa basılı tuttuğun zaman pompa devreye girmektedir.Bu zamanlamada ki gecikme Geç çalışmaya neden olmaktadır. Benzin yeteri kadar enjektörlere ulaşmadığı için ecu enjektörleri devreye almamakta ve ne kadar basarsanız basın ilk marşta çalışmamaktadır. 2-3 marşlarda pırıldıyarak çalışmaktadır.
Bu da uzun marş süresine yol açmaktadır. eğer sabah aracınız tek marşta normal marş süresi olan 3sn içinde çalışıp, ısındıktan sonra çalışmıyor(tabi ısı müşürü sağlam ise) bu yöntem birebir işe yarayacaktır.
Ayrıca çeyrek dopanun altındada aracınız geç çalışıyor ise işte çözüm.
Birçok değişik markalarda(renault v.b.) kontağı açtığın zaman devreye girer ve herhangi bir gecikme yaşanmaz.
Bende yeni bir hat çekip kontağı Açtığım zaman pompa devreye aldım.
Öncelikle yapacağımız sigorta tablasından bir kontak elektriği bulmaktır. (12v)
daha sonra bulduğumuz bu elektiriği benzin pompasının bulunduğu yere güzel bir şekilde çekeceğiz. Daha sonra pompa üzerindeki kapağı çıkarıp pompaya giren sokette aracın sağ tarafına düşen kırmızı olan kabloyu keserek yerine yeni çektiğimiz kontak elektriğini bağlıyoruz. sisteme eksi vermemize gerek yok.
bağlantıyı yaptıktan sonra kontağı açtığımızda pompanın vınılama sesini duyarız.
işlem tamamdır.
Arıza lambası konusunda bir fikrim yok benim araçta yanmadı.(no proplem)
yapın veya yaptırın deneyin yorumlarınızı bekliyorum.
uygulanan araç: Vectra b 2000 model 1.6 16v- x16xel motor.
