Göstergeleri ve uyarı ışıkları yanıp sönen Astra H
mantovanni
2 Nis 2017
İyi günler diliyorum,problemimin hikayesi uzun.:)
2008 senesinde ikinci el 2005 Model bir Astra H tipi araç satın aldım.Aracı aldığımdan kısa bir süre sonra motor arıza ışığı yanmaya ve sönmemeye başladı.Bir çok usta dolaştım ve bir seneyi bulan uzun bir uğraştan sonra Atatürk Oto Sanayi Sitesindeki bir elektrik ustası sorunumu giderdi.Bu seneye kadar aracımı sorunsuz kullandım.
Bundan dört beş ay önce bir sorun başladı otomobilimde,şöyleki : Yıllık bakımını yaptırdıktan bir hafta ,on gün sonra aracı çalıştırdım yola çıktım,o ne önce radyo sustu çalıştı.Sonra gösterge tablosundaki bütün ışıklar ve göstergeler yanıp sönmeye başladı,hemen geri dönüp ustamı aradım.Aldığım cevap:Şarj dinamosu çalışmıyordur,aman yola çıkma yolda kalırsın.Çekici çağırıp tamirhaneye çektirdim.Gerekli tamirat yapıldı ( Şarj Dinamosu ),aracı teslim aldım.Tamamdır,sorun yok derken çok değil iki gün sonra aynı arıza tekrarladı.Ustaya haber verdim bu sefer o geldi,aracı çalıştırdı...Hoppala hiçbir şey yok,araç gayet normal çalışıyor.Usta konuyu incelemek için aldı götürdü aracı.Yaklaşık beş gün sonra : Şüphelinecek her yere baktık,temizledik,ancak bu süre zarfında bu arızayı hiç göstermedi diyerek otoyu teslim etti.
Tamtamına 4 ay hiçbir sorun ile karşılaşmadan aracımı kullandım.Derken geçen Cumartesi günü sabah aracı çalıştırdım,gene aynı terane.Hemen ustayı aradım.Yerinden oynatma ben Pazartesi gelip yerinde bakacağım dedi.Pazartesi sabahı o gelmeden arabaya girip bir çalıştırayım dedim.Haydiiii hiçbirşey yok kerata aynen çalışıyor.Ustaya sen hiç gelme birşey göremiyeceksin diye telefon ettim.
Ben emekli ve senelerini elektroniğe vermiş bir kişi olarak bu duruma hiçbir açıklama getiremiyorum.Çünki elektronikte bir kural vardır eğer bir arıza varsa o herzaman vardır öyle kendi kendine düzelmez.Eeee,aracı yerinden oynatmadımki bir temassızlık varsa tekrar temas etsin.
Neyse eğer içinizde böyle bir durum ile karşılaşmış olanlar var ise ve bana yardımcı olabilirlerse çok sevinirim.Selamlar,saygılar.
astraopc
Moderatör
52-Ordu
1 Nis 2010
Büyük ihtimal ile tachometre sorunu, bir arkadaşta da aynı sorun vardı şimdi hangi forumda yada grupta yazıştık hatırlamıyorum ama sorunu tachometre idi.
Birde bu lambalar yanıp sönerken ekran ne yapıyor ?
mantovanni
2 Nis 2017
Alakanıza çok teşekkür ederim.İnanın o esnada ekranda ne oluyor hiç dikkat etmedim.Ama tekrarladığında ( Hiç temenni etmiyorum....) dikkat edeceğim.
Tachometre konusunda ise, mutlaka kontrol ettireceğim,neticesini de size bildiririm.
vectra fırat
27 Tem 2016
Kaptanın dediğine katılıyorum aynı sorunun benzerini bir tanıdıgım ford mondeo da yasadı takametre arızası cıktı..Ancak
(.Çünki elektronikte bir kural vardır eğer bir arıza varsa o herzaman vardır öyle kendi kendine düzelmez.)
Bu söyleminize asla katılmıyorum elektroniğin temeli +4Elektron atom yapısına sahip silisyum ve germanyum dur en büyük düşmanı ısıdır.. ve buna baglı iletkenliğindeki deformasyondur..üretim sekline göre +70 ila+120 derece aralıgında dayanımları vardır..Dıs etkenlerden kaynaklı (Isı Nem vb ) defarmasyon olursa bazen dogru karakteristikte calısır bazen yanlış..
Turkişh karşılıgı kafasına bi vur calısır mantıgı ordan gelir :):)
mantovanni
2 Nis 2017
İyigünler,aracı yeni bir ustaya götürdüm.Yapmış olduğu kontrolde "Veri yolu hatası" arıza kodu ile karşılaştıklarını ve aracın şarj dinamosundan gereğinden yüksek voltaj çıktığı için bu durumla karşılaşıldığını ifade etti.Konjektörü değiştirdiklerinde bu fazlavoltajın düzeldiğini söyledi.Aracı kullanıp test ettik şimdiki halde bir problem gözükmüyor dedi.Bende çok ikna olmamama rağmen kullanıp göreceğim.İnşallah düzelmiştir.
esminafi
17 Ağu 2018
konuyu tekrar canlandıralım aynı sorunu bende yaklaşık 3 aydır uğraşıyorum sanayiye gittiğim zaman iş sorun görünmüyor dolayısıyla tekrar eli boş dönmek zorunda kalıyorum acaba bahsedilen soruna çözüm önerisi olan veya arkadaşın bahsettiği durum çözüm olmuş mudur ?
aca-R
28 Ocak 2019
merhaba sorun çözüme kavuştu mu
Eses89
23 May 2023
Değerli forum üyeleri bu konudan bende müzdaripim çözüme kavuşanlar yada bilgi sahibi olanlardan yardım bekliyorum.
2 yıl evvel aracım yolda kaldı ve çekici yardımıyla evin önüne çektirdim 1 kaç gün sonra elektrikçi geldi uzun uğraşlar sonunda aracı çalıştırdı ve aldı götürdü. Sonrasında yaptım diyerek getirip teslim etti. Sorunu sorduğumda benzin hortumunun şamandıradan çıkmış olduğunu söyledi.
Neyse araç çalışıyordu ama eskisi gibi değil marştan sonra bir müddet gaza basmak zorunda kalıyordum. Basmayınca araç stop ediyor ve bunu her zaman ilk çalıştırmalarda yapıyor ve ayrıca motorun garip çalıştığıda fark ediliyor. Bu işlem bir kaç dakika sonra normale dönüyordu. 2 gün sonra yolda giderken araç göstergesinde anormallik olduğunu fark ettim. Stop yazısı ile birlikte bütün arıza lambaları sürekli göz kırpıyor ve aynı anda "bip" şeklinde bir uyarı sesi geliyor. 2 yıldır çözüme kavuşamadım ve ne yapacağımıda bilmiyorum.
İlgilenen arkadaşlara şimdiden sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
Araç: Citroen Xsara Coupe 1.8 16v (benzin/lpg)
