Hangi istasyondan lpg almalıyım?
muceta
14 May 2020
Merhaba, Astra 1.4 T lpgli aracım var. Acaba lpg kullanan arkadaşlar hangi istasyon lpgsini kullanıyor (aygaz, milangaz, shell, ipragaz, pogaz, tpgaz, aytemiz vs.) Hangisi daha fazla km yapıyor? Deneyimlerinizi paylaşırsanız sevinirim.
cenk artem
38-Kayseri
1 Eyl 2015
ben en uzun km yi luk ve milangaz da yakalayabiliyorum. ancak arada diğer markalardan da almak şart. çünkü hepsinin katkısı farklı. bir seferinde benzetme amaçlı milangaz için lor peynir aygaz için yağlı peynir demişti tamirci.
Tepkiler: 06ali ve muceta
Uzun zamandır LPG'li araç kullanmıyorum ancak bildiğim tek kural var, ürününün arkasında duracak markaları tercih etmek lazım...
Tepkiler: muceta
yoldangeçenbiri
42-Konya
9 Mar 2018
Bu sorunun cevabını ben de merak ediyorum.
Opelleri biliyorsunuz göstergedeki sarı arıza ışığı sönmüyor araç lpg'li ise.
Bazı istasyonların gazının sarı ışığı yakmadığını farkettim. Ama hangisi olduğunu tespit edemedim. Çünkü lpg'yi karışık alıyorum genelde. Tam bitmesini beklemeden azaldıkça önüme gelen yerden alıyorum. O sarı ışık lpg kalitesine göre bazen sönüyor.
Bilginiz var mı hangi istasyonların gazı söndürüyor o ışığı?
Tepkiler: muceta
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Sarı ışık için afr ayarı şart afr den sonra her markanın farkli istasyonlarından bile alırken gazda tuhaflık olabiliyor biz tp den alıyoruz eve yakın 2 adet var birisinden alinca araç sürekli tekleyerek gidiyor birisinde hiç sorun yok şuan kadoil den almaya başladık buradaki gaz daha güzel tekleme yok gazlayınca da yürüyor anlık bunu istasyon istasyon deneyip bulmak lazım
Tepkiler: muceta
yoldangeçenbiri
42-Konya
9 Mar 2018
AFR ayarı sonradan bozuluyor mu?
Yoksa bi kere yaptırınca yetiyor mu?
Bir de maliyeti ne kadar acaba?
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Sonradan bozulmuyor ama teklemeye başlayınca filan gidip ustaya göstermek lazım üstad fiyat konusunda 100 de diyorlar 200 de 400 de belirli bir fiyat yok afr saatinin kendiside 1000 tl 100 tl ayar kabloları ort.
muceta
14 May 2020
Üstadım sizin aldığınız TP deki gaz Turnagaz mı acaba? 1 hafta önce 2000 km yol yaptım. TP, PO, BP den gaz alımı yaptım deneme amaçlı olarak. Bir TP istasyonundaki Turnagaz çok hoşuma gitti. Hem uzun yol yaptım hem de pompa fiyatı uygundu. Ama maalesef bulunduğum yerdeki TP de veya diğer istasyonlarda Turnagaz yok.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Vallah bilmiyorum onu 2 adet var birisi çok kötü araç tekliyor sürekli evet diğerlerine göre uygun fiyatlı diğer tp güzeldi gazı tekleme yapmıyor güzel gidiyordu şuan afr ayarı var dı sildim kendim birebir ayarladım lpg baya iyi oldu bir sorun 2.5 nozul yokmuş kendim ayarlayacağım ve daha net olur araç teklemeler gider alt devirlerde
Tepkiler: muceta
