Havalanadirma Dügmeleri bozuldu Yardim
Serkan20
26 Ocak 2009
Selam Ustalar, Aracim Vectra c ve manuel Klima ve havalandirma dügmelerinden hiz ayar dügmesi calismiyor. Sadece hiz 4 de calisiyor, baska bir arayda tik yok, bende icini actim bu dügmenin altinda sag ve sol tarafinda iki tane dügme var. ikiside kirilmis, bu kirilan parcalari bulma sansim varmi? Lütfen yardim
Serkan20
26 Ocak 2009
Bozulan parca
    12.2 KB · Görüntüleme: 71
MOKIA
12 Ağu 2006
www.iststatus.com
Kırık yerin resmini koyarmısınız...
4 nci kademede çalışmasının orası ile bi ilgisi yokki neden söktünüz orayı..?
Fan motorunun yanında yer alan fan rezistansı nın diyotu yandğı için sadece 4. kademede çalışıyor.
Keşke hiç sökmeseymişsiniz..
Serkan20
26 Ocak 2009
Selam, peki fan rezistans diyotu nasil oluyor, komplemi yoksa bir parcami degisiyor.fiyati ortlama nedir?
MOKIA
12 Ağu 2006
www.iststatus.com
Şimdilik şu konuyu okuyun..
Araç farklıda olsa sorununuz aynı..
http://www.opelim.net/forums/showthread.php?t=37907&highlight=astra+fan+rezistans%FD
Paça böyle bişey fiyatı 100 civarı ama yenisini almayın elektrikçiye gidin 15-20-YTL ye halleder
........3.........2..........4
_____|______|______|____________
|.......|......__|.......__|.....____.......|
|.....1.8....|..0.6...|...0.5...|.....|......|
|.....ohm...|..ohm..|..ohm..|...fuse....|
|.......|___|....|___|....|__|.....|......|
|__________________________|____|
...........................................1
TORPİDOYU SÖKECEKSNİZ...
MOKIA
12 Ağu 2006
www.iststatus.com
Yurddisinda oldugumuzdan burada aracimiz üzerindeki tamir islemlerini kendimiz yapma gibi durumumuz var, neyse o parcadada daha önce sorun vardi bu yüzden söktüm.Icindeki dügmelerde kiriklik var bu yüzden degistirmek istedim. Bahsettigin kalorifer motoruna ulasmak icin torpidoyu sökmem gerekiyor. onunla ilgili elinizde torpidoyu sökmek ve o parcayi degistirmek icin talimat klavuzu varmi? Yardimin icin sindiden Teskkürler. Serkan
Torpidonun kapagını açınca üst taraftta vidaları görürsün.
Aynı şekilde kapagı kapadıp altan baktığında da vidaları görürsün.
6 tane vida olması gerek.
Elinden geliyor ise kendiniz söküp halledebilirsiniz.
Parça yukarıda zaten diyot da gözüküyor. toprpidoyu söküp rezistansı çıkarın diyot muhtemelen ısıdan dolayı yerinden boşanmıştır. bulup tekrar takabilirsiniz. Yada diyotun olduğu yeri kısadevre de yapabilirsiniz.
Bunu yapmadan önce yanınıza havya ve lehim alın.
Diyotun amacı sadece yolda giderken fan rüzgar etkisi ile dönerse ters voltaj geçişini engellemek.
Serkan20
26 Ocak 2009
Yardimlariniz ve tarifleriniz icin size cooook tesekkür ederim. Sorunu giderdim, Elinize saglik!! Burada bu isin Parca ve iscilik ücreti toplam ( YETKILI OPEL SERVISI ) 100 Euro birde tabiki tamir isi burada yenisiyle degistirmek !! Saygilarimla
Serkan20
26 Ocak 2009
Servise mi yaptırdınız..?
Hayir, kendim yaptim. Suan calisiyor, fakat o parcayi kisa devre yaptim ama aklim orda, sizce bir tehlikesi yokmu? Sonucta bu ariza neden meydana geldi bilmiyorum. Ileride sorun acmaz sanirim?? Acikcasi Bu hatanin neden meydana geldigini merak ediyorum.Saygilarimla:rolleyes:
MOKIA
12 Ağu 2006
www.iststatus.com
Arada diyotun olduğu kısmı mı kısadevre yaptın.? Bişey olmaz O sadece yüksek süratte fan motoru dönüp elektrik üretirse geri geçmesin diye. Çok önemli değil.
Neden olduğu sorusuna gelince o rezistans hava kanalının içinde ani ısınıp soguyor. ısı değişiminden zamanla çatlayıp düşmüştür bişey yok.
