geçenlerde 4 balata değiştirdim fren şişme yapmadı sonra yaptı usta abs beyninden olabilir dedi ondan önce balatada hafif yanma meydana gelmişti abs kaynaklı olabilir mi
gidişte bi sorun yokAracın gidişinde sorun var mı acaba?
hocam şişme derken balata disk değişiminden sonra fren pompalanır ya sıkması için mi oluyor işte o olmadı abs den kaynaklanır mı usta pompaladı bi baya olmadı sonra olduFrendeki şişmeyi abs beyni yapmaz. Ben acaba westinghouse servo da çatlak ya da kaçak mı ver diye düşündüm ama gidişte sorun yok dediniz. Şu an için aklıma başka bir şey gelmedi.
Şimdi "fren şişme" tabiri genelde araç çalışmazken, bir kaç defa frene basınca pedal ilk frene bastığınızdaki konumu kadar aşağı inmemesi ya da o kadar aşağı inmesi için daha fazla güç harcanması olayına denir. Fren basıncı, aracın motor kısmında fren pedalı hizasında bulunan "Westing house" tarafından sağlanır. Şimdi araç çalışırken az bir kuvvet uygulayarak daha güçlü fren yapmamızı motordan gelen vakum gücü ile sağlar. Aynı vakumu, turbo Westgate'i açıp kapatmak için de kullanır. Şimdi tüm bunların neticesinde size "aracın gidişinde sorun var mı?" diye sormamın sebebi buydu. Yani vakum pompasında arıza varsa frenlerde sertleşme olacağı gibi vakum sağlanamadığından dolayı aracın performansı da düşecektir. Ama siz güç te sıkıntı yok diyince bu vakum kaynağında sorun olmadığını gösteriyor. Pompa sağlam ama Westinghouse'a giden vakum hattında ya da Westing house'da sorun olabilir. Tabi şunu unutmamak gerekir. Yeni takılan balataların belirli bir alışma süreci vardır. Bu alışma süreci tamamlanmadıysa, balata disk yüzeyi ile tam öpüşmediği için fren zayıflar. Ve sizde bunu fren şişmesi gibi hissediyor olabilirsiniz. AMA o şişme hissini beyinden kaynaklı değildir. O yüzden farklı bir ustanında fikrini alın bence.hocam şişme derken balata disk değişiminden sonra fren pompalanır ya sıkması için mi oluyor işte o olmadı abs den kaynaklanır mı usta pompaladı bi baya olmadı sonra oldu
tesekkürler banada öyle geliyor ama sanki calısan eleman hidrolik havasını alırken tam alamadı ondan mı oldu diye düşünüyorum ustada absye attı sucu gibi :dŞimdi "fren şişme" tabiri genelde araç çalışmazken, bir kaç defa frene basınca pedal ilk frene bastığınızdaki konumu kadar aşağı inmemesi ya da o kadar aşağı inmesi için daha fazla güç harcanması olayına denir. Fren basıncı, aracın motor kısmında fren pedalı hizasında bulunan "Westing house" tarafından sağlanır. Şimdi araç çalışırken az bir kuvvet uygulayarak daha güçlü fren yapmamızı motordan gelen vakum gücü ile sağlar. Aynı vakumu, turbo Westgate'i açıp kapatmak için de kullanır. Şimdi tüm bunların neticesinde size "aracın gidişinde sorun var mı?" diye sormamın sebebi buydu. Yani vakum pompasında arıza varsa frenlerde sertleşme olacağı gibi vakum sağlanamadığından dolayı aracın performansı da düşecektir. Ama siz güç te sıkıntı yok diyince bu vakum kaynağında sorun olmadığını gösteriyor. Pompa sağlam ama Westinghouse'a giden vakum hattında ya da Westing house'da sorun olabilir. Tabi şunu unutmamak gerekir. Yeni takılan balataların belirli bir alışma süreci vardır. Bu alışma süreci tamamlanmadıysa, balata disk yüzeyi ile tam öpüşmediği için fren zayıflar. Ve sizde bunu fren şişmesi gibi hissediyor olabilirsiniz. AMA o şişme hissini beyinden kaynaklı değildir. O yüzden farklı bir ustanında fikrini alın bence.
Eğer Balata değişimi yaparken hidrolik değişimi de yapıldıysa hava yaptırmış olabilir. Fakat sadece balata değişiminde hidroliğe hava yaptıracak bir işlem yapılmaz.tesekkürler banada öyle geliyor ama sanki calısan eleman hidrolik havasını alırken tam alamadı ondan mı oldu diye düşünüyorum ustada absye attı sucu gibi :d
evet abs ye gelene kadar bircok sebebten olabilir diye düşünüyormEğer Balata değişimi yaparken hidrolik değişimi de yapıldıysa hava yaptırmış olabilir. Fakat sadece balata değişiminde hidroliğe hava yaptıracak bir işlem yapılmaz.
