kalorifer yardım lütfen
orkunsoyer
18 Kas 2012
selam öncelikle herkese
arkadaşlar 1997 cd 2000 vectram var. lpg li (brc) 2 sene oldu. geçtiğimiz sene ısıtmasıda gayet normaldi. bu sene ısıtmamaya başladı. aracın ısısı 80 dereceye geldiğinde kaloriferi açtığımda 30 sn felan sıcak hava veriyor sonra soğuyor. kapatıp devam ediyorum yarım saat sonra yine bi o kadar ısıtıyor. elektrikçiler gösterdim petek tıkalı diyorlar bir yılda petek nasıl tıkanır anlamadım. aracınsuyunu felan tamamlamadım. geçen sen sadece antifirizini kontrol edip tamamladık. şebeke suyu felan koysam anlıyacam. forumları okudum buna benzer olaylar anlatıyorlar. petek haricinde musluk veya termostat arızası olabilirmi? bulunduğum yerde gögüsü söktürmek istemiyorum. küçük bir sanayi olduğu için ne yapmalıyım
semia
Bölüm Sorumlusu
16 Nis 2009
sıcaklık ayarına getirince aracın harareti düşüyormu?
orkunsoyer
18 Kas 2012
kaloriferi açtığımda aracın hararetinde değişiklik olmuyor.
semia
Bölüm Sorumlusu
16 Nis 2009
elin yatkın ise araç kaputu içi kalorifere giden iki hortumu sök birinden hava bas pislik tortu çıksın sonra tekrar eksilen suyu ekle dene bakalım
orkunsoyer
18 Kas 2012
onu şöle yaptım musluğu söktüm giriş tarafından kireç çözücü döktüm biraz beklettikten sonra içine suyla temizledim biraz sarımsı bir su aktı çıkıştan ama tortu felan göremedim. bide içriye verdiğim suyun diğer tarafından çıkışında sorun olmadı. giren su kadar çıktı. tıkalı olsa suyun çıkışında problem olacağını düşünüyorum anlamadım
semia
Bölüm Sorumlusu
16 Nis 2009
su seviyesinde azalma varmı?
hava yaparsa senin dediğini yapar önce sıcak sonra soğuk
semia
Bölüm Sorumlusu
16 Nis 2009
son sorum sana kalorifer musluğundan çıkan tüm hortumlar sıcakmı?
orkunsoyer
18 Kas 2012
dün kontrol ettiğimde taşırma kabında su yoktu onu tamamladım. denemek için arabayı biraz sıkıştırdım harareti 90 100 arasına getirdim ama değişiklik olamadı. tamirci arkadaşlarımdan biri radyatör temizleyici tavsiye etti. onu denedim birde dün suan arabanın sisteminde bide o var. musluğu kontrol ettiğimde radyatörden gelen su sıcak kolorifer peteğine musluktan sonraki boru biraz daha soğuk gibi geldi
semia
Bölüm Sorumlusu
16 Nis 2009
şimdi üç ihtimal var su azaldığında sıcak üflemez hava yaptığından birde peteke musluğu ondan sorun yoksa hortumlar sıcak ise geirye petek kalır...diğer yani geri dönüş hortumun hafif soğuk olması normal sonuçta içeride petekden sıcak hava vermesinden hafif soğuyarak motora geri dönecektir...
aklıma gelmiş iken motoru kapat sonra kontağı açarken of ve auto düğmesine 5 saniye bas klape senkrozonu için belki klape yönlendirmiyor ayarları senkrozine yapınca düzelir
