Kapılar Kilitlenince Dış Aydınlatma
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan yabgu
Ynt: Kapılar Kilitlenince Dış Aydınlatma
Maalesef arabayı kilitleyince farların otomatik yanma fonksiyonu bulunmuyor. Follow me home özelliği manuel olarak kol çekilerek devreye giriyor. Araç ayarlarından yapılan dakika ayarı ise follow me home yapınca farların ne kadar süre açık kalacağını ayarlıyor.
sallierim link' Alıntı:
orjinalinde nasıl oluyor kumandadan açınca farların yanması?Ben kendim bir bağlantı yapabilirim.kapı kilidini fara bağlarım kapı açılınca far açılır kapatınca kapanır güzel olmaz mı?
Bir modül yaparsan olur :)
yavuzozkan link' Alıntı:
modül yapacam abi zaten hatta projesini çizmeye bile başlamıştım ki şu an kafama dank etti.araç hareket halinde kilitlenince farlar kapanır..başka bir yol düşünmek lazım
yabgu link' Alıntı:
Araç ayarlarından yaptım, 1 dak.
Daha sonra anahtarı çıkarıp selektör gibi kendime çektim, ilk kapamada 1 dakika aydınlatıyor dış ortamı, ikinci seferde kapamada aydınlatmıyor, ama kapıları her açtığımda dış aydınlatma çalışıyor.
anlamadım gitti yapılması gereken bu değil mi
Siz aracı kilitlediğinizde değil, aractan inerken selektör yaptığınızda sistem devreye giriyor. Ve kapıları kilitlemesiniz bile ayarladığınız süre kadar sonra sönüyor.
Yani ışıklar  aracın kapıları kilitlenince değil selektör yapınca yandığı için 2. kez kapıları kilitlediğinizde de normal olarak aktif olmuyor.
REC link' Alıntı:
Peki istediğim şekilde olur mu, yoksa bu özellik yok mu araçta..
yabgu link' Alıntı:
Hayır  böyle bir özellik yok maalesef.
Garajınızın konumu ya da diğer şartlar uygun olur mu bilmiyorum ama şöyle bir yöntem izleyebilirsiniz:
Araçtan inerken selektör kolunu çekin ve yolunuz aydınlansın. Işıklar sönünce kapıları açma tuşuna basın ve ışıklar yine yansın (karşılama modunun açık olması lazım) ve gideceğiniz yere vardığınızda kapıları kilitleyin.
Canımız sağ olsun, ilgilenen ve değerli fikirlerini beyan eden tüm arkadaşlara teşekkür ederim..
Forumda yeni olduğum için pek girmiyorum, yol yordam da bilmiyorum (:
Aslında bazı düşüncelerim var kendi adıma, bazı parçaları yurtdışından temin gibi, örneğin kapı eşiği ledleri vs, biraz bilgi birikimim olsun ondan sonra uygulanabilecek aksesuarları fiyat ve performans çevresinde alacağım, imkan olursa diğer arkadaşlara da parça konusunda yardımcı olmaya çalışırım, forumda bir tane ingolstadt'tan arkadaş var sanırım bende ingolstadt doğumluyum audinin önemli fabrikalarından birinin olduğu bölge..
neyse çok konuştum..
yardımlarınız için tekrar teşekkürler, bu ara car detailing ile uğraşıyorum, azda olsa bilgi edindim yardım edebileceğim bir husus olursa çekinmeden ulaşın. Uber blue bezden satan yada getirten olursa almak isterim, tüm arkadaşlara da tavsiye ederim..
Far anahtarında Auto konumu var ise bu konumda aktif oluyor olabilir.Yok ise Auto özellikli bir far anahtarı ile aktif olabilir ama buda yanılmıyorsam araçta otomatik far sensörü var ise aktif olma ihtimalide var.Yok ise hiç uğraşmayın bu fallow me otomatik far sensörü ile alakalı bir ünite diyebilirim.Haricen bu Ecu ler bulunursa muhakkak araçta soketleri mevcuttur diye düşünüyorum.
Yada haricen bir fallow me kartı tasarımı ile tesisata uygulamalar yapılarak monte edilebilir ama bu araçlara uygun olanı yapıyorlar mı bilmiyorum.
Arkadaşlar sormak istediğim, Follow me zaten kolu çekerek yapıyorum da ben uzaktan kumanda ile açtığımda farlar da yansın istiyorum "karşılama modu" gibi. Araç config ayarlarında araç dış aydınlatma gibi bir şey var ama deactive durumda, active edemiyorum. Bunun kapalı olmasının sebebi sanırım edition olması ve bu yüzden araç beyninden yazılımsal olarak kapatılmış olması... doğru mudur bu tespit?
Not: Hayatımda kurduğum en devrik cümleydi. (Kafam dağınık bu aralar kusuruma bakmayın)
mucahitduran link' Alıntı:
Aynen dediginiz gibi. Auto mod olmasi lazim aracta far sensoru yani.
