Kısa ve uzun far çalışmıyor ama sellektör yapıyor Astra G
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan bozdagli
bozdagli
8 Şub 2009
Selam arkadaşlar. Bugün aracımın farları çalışmadı. far anahtarını bir kere çevirince parklar yanıyor fakat 2. kademede farlar yanmıyor.Uzun farlar da çalışmıyor. Sadece kolu kendine çektiğinde selektör yapmak için uzunlar yanıyor. kısa farlara baktım ampuller sağlam görünüyor. sigorta panelinde sağ ve sol olarak kısa far sigortalarını kontrol ettim, sağlam. Acaba sorunum ne olabilir? Başına böyle birşey gelen var mı?
öncelikle kolay sıkıntı yapabilecek yerlerden başlayalım. zor kısımlarla kafa bulandırmaya gerek yok.
farları açık konuma getirdiğinizde far anahtarınızın arkasına giren yeşil renkli kabloda 12V görülüyor mu öncelikle ona baktırın. görülmüyorsa far anahtarınız sorunlu demektir. içinde oksitlenme veya temassızlık meydana gelmiş olabilir.
çok mantıklı. anahtarı söküp bir bakayım dediğin gibi olabilir. Teşekkürler.
sorunu hallettim arkadaşlar. Sorun far açma anahtarının ikinci kademe kontaklarının oksitlenmesi. oksitlenen yeri tornavida ucu ile temizledim düzeldi. Far anahtarını birinci kademeye çevirince yeşil renkli kabloya elektrik geliyordu. sorun ikinci kademeymiş. [MENTION=48366]cihanakdemir[/MENTION] arkadaşımıza ilgisi için çok teşekkür ediyorum
geçmiş olsun
Selam arkadaşlar
cihanakdemir neredeyse 6 sene önce verdiğin bu bilgi sayesinde dün far anahtarımı tamir ettim. Allah razı olsun.Farı komple söktüm aksilikler oldu ama oksitlenen yerleri temizledim.Çalıştı çok teşekkür ederim.
Birebir aynı sorun vardı. Çok teşekkürler
Herkese selamun aleykum bende 2012 opel astra hecbenk J kasa var uzun farları yanmiyo içerden selektör yapiyom mavi ışık yanıyor ama dışarıdan uzun farlar yanmiyo bir ustaya gösterdim sigortalarına baktı fuarlara baktı sağlam ama gel görelim ki yanmiyo lar ALLAH RIZASI İÇİN BİLGİ ALMAK İSTİYORUM
farı açan anahtarın kademelerinde oksitlenme olduğu için yanmıyor yazılmış daha öncesinde. siz de far açma anahtarını kontrol edebilirsiniz.
Abe ona baktık Bi sorun yokmuş gene çalışırdık olmadı
