Klima ile yağ lambası bağlantısı?
muhammetaliyilmaz
27 Eki 2012
Herkese iyi günler. 2004 Astra G LPG'li aracım var. Daha önce sorunumdan dolayı yağ pompasını ve sayısını hatırlamadığım kadar filtre ve yağ değiştirmek zorunda kaldım. Ancak uzun yolda lifterlerden ses gelmeye ve yağ lambası yakmaya devam etti.
Ancak şunu farkettim. Anakara'dan Afyon'a giderken klima hep açıktı ve yağ lambası 1, 2 kere yandı ve yine lifterler sesli çalıştı ( traktör gibi ). Dönüşte ise denemek için hiç klimayı açmadım. Ne lifterler ses yaptı ne de yağ lambası yandı.
Benim düşüncem klima açıkken araç yağ pompasını zorluyor. Bundan dolayı yağ az gidiyor ve lifterler ses yapıp bir müddet sonra basınç iyice düşüp yağ müşürü yağ lambasını yakıyor.
Ancak klima ile yağ pompasının bir alakası varmı. Sorun ne olabilir.
yağ basınc müşürü ve yağ pompasına bakın,basıncı ölçtürün hemde motor sıcak yağ ince iken
Basınç müşürünü ve yağ pompasını bahseetiğim sorundan dolayı değiştirdim. Ancak sorun devam ediyor.
Galaxy Nexus cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
şimdi klima zorlasa diyelim yani bozuk bunun yağ basıncı ile ne alakası olur? yağ basıncı klimaya bağlı değil,artı motorun devirini düşürme ile alakası da yok,çünkü devire göre basınc var.ışığın yanması tesadüf olsa gerek bence yağınız incelince basınç düşüyor(motor sıcaklığı). aklıma sırf yağ basıncı yada yağ geliyor tabii yağ pompas yeni ama karterde biriken pislik? veya anlık yağ basınc vanası takılı kalıyorsa? onun için en güzeli sıcak motorda yağ basınıc ölçmek olacak
Bir keresinde ( normalde castrol magnatech kullanıyorum ) GM orijinal yağı koydurtmuştum. Ucuz olsun diye. Ama daha 10 km gitmeden yağ lambası yanmıştı. Yağı kontrol ettiğimde su gibiydi. Sanki yağ değilde su elliyormuş gibi hissettim. Fazla binmeden o yağı değiştirmiştim. Yağın viskolitesiyle alakalı bir durum sanırım. Yağ incelince pompa yağ basmada zorluk çekiyor olabilir mi. Sadece benim araçta böyle olması normal mi.
