İyi günler herkese 98 model vectra b gt
Dijital klima
Klima gazı full
Kompresör yeni ve sistem çalışıyor
Ahtopot hortum komple yeniledikten sonra gaz için su hortumlarını t çıkışlarla verdik kalorifer musluğunu da aynı sekilde taktik
tech 2 ile iklimlendirme arızalarına girdiğimde
İki arıza aliyorum resimde göründüğü gibi
Şimdi sorun şu kalorifer musluğu bir giriş iki çıkış ve vakum sistemi ile çalışıyor vakum olursa iki çıkış olmazsa tek çıkışa veriyor vakum olmadığında ki çıkışı kalorifere gidiyor şu an
Klimayı açtığımda soğuk konumuna aldığımda vakum devreye giriyor
Sıcak konumuna aldığımda vakum yapmıyor
Tam tersi olması lazım degilmi vakum kutusunu polen filtresi yanındaki ısıtma kesme vakfını kontrol ettim çalışıyor ama low konumunda vakum devreye giriyor 24 25 dereceden sonra vakum devreden çıkıyor içerden kalorifer boruları biri soğuk ama hi konumunda biryerde terslik var borularda mi dijital mi bozuk anlamadım elinde şeması yada sistemi bilen birisi bir destek versin lutfen
Dijital klima
Klima gazı full
