klimanın sürekli hava üflemesi
ertgrlygmr
27 Nis 2013
Merhabalar 2013 1.4 t kullanıyorum araçta klima ile ilgili bi  hiçbir tuş basılı olmasa dahi ön taraftan cama hava üflüyor oldukçada yüksek hızda.üstelik klima gibi Isı değerini artırırsam sıcak düşürürsen soğuk üflüyor hızlandıkçada üfleme şiddeti artıyor servise gittim olaya şahit oldular kalması lazım dediler aracın ama vaktim yok veremedim şu an sizce sorun nedir. Birde  gaza bastıkça üfleme sesi gibi bir ses geliyor araçtan
Ynt: klimanın sürekli hava üflemesi
Devirdaim düğmesine basıp aktif hale getirdiğiniz taktirde içeri hava girmeyecektir. Aksi halde dediğiniz gibi kapaklar açık kaldığından içeri bir miktar hava giriyor.
hava öyle bir miktar flan değil bildiğin üflüyor yani klima açık gibi. Ayrıca dediğin gibi yaptığımda da bir hava üflemesi olacak araçta dışarıdan gelen hava yada içerideki hava sirkülasyonu. Zaten araç dışarıdan gelen havayı üflese hava şartlarına göre sıcak yada soğuk olur ama ben ısıyı değiştirebiliyorum.
farselem link' Alıntı:
devridaim tuşu derken havayı içerden yada dışardan almasını sağlayan tuş mu  ::)... Aynı olay bende de oluyor. Bütün yolları aktif hale getirince ( ayak, orta ve camlara) hava şiddeti biraz düşüyor. Ben bu şekilde çözüm buldum
servise götürdüm bunun bir sorun olduğunu söyledi adamlar. Aracı bırakacak vaktim yoktu bırakamadım .Ayrıca çalışan klima ise yakıta da etki eder bu durum
hosta link' Alıntı:
Evet, o tuş. Onu aktif etmediğiniz zaman fanlar kapalı olsa bile araç giderken bir miktar hava giriyor.
ertgrlygmr link' Alıntı:
Eğer normal bizlerdeki gibi hafif hava üflemiyor, sürekli şiddetli hava üflüyorsa bir sıkıntı var demektir. Aracın yakıt göstergesi rölantide kaç gösteriyor hocam?
mucahitduran link' Alıntı:
aracın içini ısıtacak yada soğutacak kadar şiddetli üflüyor vallahi. Sen sorunca gidip çalıştırdım baktım Rölantide 1.5 lt gösterdi
Bnde AT oldugu halde 0,5 - 0,6 gosteriyordu motor sicakken. Klima aktif calisiyor demek ki tuslardan kapansa bile.
