Eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Anlık olarak ECU nun normal değerlerinden fazla bi peak atmış olabilir aracın. Genelde turbo araçlar rampa yukarı ya da diğer bi değişle yükte, normal değerlerinin üzerinde basınç sağlarlar. Bu da ECU nun normal değerlerinin üzerinde olduğu için hata vermesine sebep olabilir. Ya da turbo selenoid valve in de bi problem olabilir. Çözüm için önce arızayı sildirmen gerekiyor gibi. Eğer silindikten sonra da tekrar yakarsa, turbo selenoid ini değiştirmen gerekebilir. Seleniod in bozulması da turbo basınç hatasının sebeplerindendir...
selenoid dediginiz aparat ile map sensoru denilen aparat arasinda suphede kaldilar ve map sensoru nu degistirdiler...ama daha sonra yineledi bu sorun... acaba arizanin yakitla bir alaksi olabilir mi... bu ariza kodunu silebiliyorlar gecici bir ariza vermis diyorlar ama bu benim basima 4 kez geldi...bu sorunun aracin diger aksamina zarar verme ihtimali yok dendi oyle midir...
Bu site, içeriği kişiselleştirmek, deneyiminize uyarlamak ve kayıt olmanız durumunda giriş yapmanızı sağlamak için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanır.
Bu siteyi kullanmaya devam ederek, çerez kullanımına izin veriyorsunuz.
