- Konuyu Başlatan
- #11
- 22 Haz 2007
Evet benzin enjektörlerinin kablolarını çıkardım. Kabloları çıkarmazsak silindirin içine benzin dolar. Beklenmedik hasarlara neden olabilir.
Halen bu iki alakasız şeyi aynı zanneden insanlara rastlıyoruz.
Bu konuyu iyice anlayıp inceleyelim.
SIKIŞTIRMA ORANI:
Araçlarınızın teknik bilgileri arasında motor sıkıştırma oranıda yazar bilirsiniz
bu değer 8:1 10,5:1 10:1 gibi değerlerdedir.
turbo araçlar atmosferiklere göre daha düşüktür.
herşeyden önce dikkat etmeniz gereken şey "ORAN" yazısıdır
oran bir ölçü birimi değildir, kilo veya metre yada psi gibi değildir yani.
oran iki şeyin kıyaslamasıdır
*bu ev diğerinden 2 kat daha yüksek
*bu en az 4 kat daha ağır
Gördüğünüz gibi ortada bir birim yok
1. ev kaç metre yüksek? bilebilirmisiniz? hayır
diğerinin yarısı kadar falan, o kadar.
motorlarda ise pistonun en alt noktada iken içeri alınan hava yakıt karışımının
pistonun yukarıya hareket edip, en üst noktada bu içerideki hava-yakıt karışımını kaç kat sıkıştırılıyor? onun karşılığıdır ..
8:1 yani bu hava-yakıt karışımı 8 kat sıkıştırılıyor demektir.
Bunu hesaplayabilmeniz için bir takım donelere ihtiyacınız vardır.
ayrıca bu hesaplar için internette onlarca hesaplama araçlarıda var
googla "compression ratio calculator" yazmanız yeter.
göreceksinizki bizim en az
motor hacmi, yanma odası hacmi,kapak conta kalınlığı, conta çapı, piston stroke vs vs gibi bilgilere ihtiyacımız var.
Ondan sonra gerçek sıkıştırma ORANIMIZI hesaplayabiliriz.
örnek:
Compression Calculator - SummitRacing.com
Engine Compression Ratio (CR) Calculator
KOMPRESYON TESTI:
Bu test aslında bir basınç ölçümüdür
sonucu PSI veya BAR cinsinden dir.
Test saatimizi buji deliğine takarak, o silindirin çalışma sırasında içerisinde sıkıştırılan havanın basıncı ölçülür.
Bu bize, o silindir içerisinde piston segmanlarında kaçak varmı yokmu? söyler.
en ideali her silindirin birbirine yakın değerlerde çıkmasıdır
örnek:
1. cyl 138 psi
2. cyl 140 psi
3. cyl 139 psi
4. cyl 140 psi
Yukardaki değerler gayet düzgün
ama mesela 3. silindir 95psi çıksaydı sorun vardı.
Test saatimiz şöyledir
Klasik basınç göstegesidir
turbo göstergeniz max 2-3 bar ölçer
bu ise 20 bar, 250 psi civarı , arasındaki fark o .
Kısacası sıkıştırma oranı ile kompresyon testi farklı şeyler
kompresyon testi ile sıkıştırma oranı hesaplanmaz-kıyaslanamaz
tabiki daha düşük oranlı turbo araçların kompresyon test sonuçlarıda atmosferik motorlara nazaran daha düşük çıkacaktır, bu gayet normal bir sonuçtur.
ama bu iki şeyin birbirine karıştırılmaması gerekmektedir.
Uzun zamandır kompresyon testi aklımı meşkul ediyordu. Acaba silindirlerde kaçak varmı, segmanların durumu nasıl, subaplar hava kaçırıyormu gibi bir yığın soruya cevap ararken. Testi kendim yapmaya karar verdim.
Öncelikle kendime bir kompresyon test cihazı edindim.
Ufak bi araştırmayla nasıl yapılacağını öğrendim.
Ve işe koyuldum, ölçme işlemini yaparken videoya kaydetmeyide ihmal etmedim.
Buyrun iyi seyirler...
http://www.youtube.com/watch?v=hplG8TW_HyM
