Kumanda pil değişimi sonrası çalışmıyor
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan spdial
spdial
33-Mersin
12 Haz 2022
Arkadaşlar opel corsa 1.2 essentia 2004 aracımın kumandasının pilini değiştirdim kumanda çalışmıyor bunun bir tanıtmamızmı gerekiyor sorun ne olabilir.
Pili ters takılmış ters çevirip deneyin çalışacaktır
Hocam cevap için teşekkürler pili değiştirdim ancak yine çalışmadı
Tepkiler: Azeri_Opelci
Anahtarı kontağa takın bi kademe cevirip acma kapama tuşlarına 5 saniye civarı basılı tutup deneyin bi hocam
pil sökülü halde uzun süre anahtar araçtan uzak kalınca unutabiliyor. galiba yeniden tanıtılması lazım.
anahtarı kontağa takın, kilitleme tuşuna basılı tutup kontağı acc konumuna getirin,
kapılar bir defa kilitlenip açılacaktır. bu sayede kumanda tanıtılmış olur.
astra g ler için böyleydi, corsa içinde işe yarayacaktır.
Tepkiler: spdial
Resimden anladığım kadarıyla senin taktığın pil "2025". Önceki de mi "2025" ti. Yanlışlık olmasın.
Bu anahtarlar "2032" pil ile çalışır. "2032" pil takarsan kumanda çalışacaktır.
Tepkiler: spdial
İlk mesajdaki fotoda il kutbu farklı diğer mesajda farklı ayrıca pilin numarası aynı mıdır
CR serisi pillerde ilk 2 hane mm cinsinden pilin çapını, son iki hane ise pilin kalınlığını gösterir. Örneğin 2032'nin kalınlığı 3.2 mm iken 2025'in kalınlığı 2.5 mm'dir. CR2032'nin kapasitesi 225 mAh iken, CR2025'in kapasitesi 160 mAh'dir.
Tepkiler: spdial
Hocam bunu denedim olmadı maalesef, bilgi için teşekkür ederim.
Hocam bilgi için teşekkür ederim. Pil çalışırken ki üzerinde olan pilin resmini ekliyorum. O pilde 2025
