Lastik basınç sensörü değişimi
omeroz
01-Adana
19 Ocak 2017
Merhaba arkadaşlar,
1 ay önce bilgi ekranında lastik izleme sistemi arıza uyarısı aldım. Sağ arka lastik basınç sensörü devre dışı kalmıştı. Yenisini almak için araştırma yaptığımda orjinal parçanın 2200₺ (1 adet) olduğunu öğrendim. Yan sanayi olarak ta tanıtma dahil 850₺'ye (1 adet) buldum.
Yan sanayi olanı taktırdım. 4 lastiği de petrolde eşit basınçta şişirdiğimde 0,5 psi gibi bir fark gözlemliyorum. Siboplardan ölçüm yapmadığım için bu farktan kesin emin değilim. Petrol istasyonlarının hava pompaları genelde pek sağlıklı olmuyor. Amaç aşırı basınç kaybı olduğunda sistemin uyarı vermesi olduğu için eksik te gösterse çok sıkıntı oluşturacak bir durum olmadığını düşünüyorum.
Eğer orjinal taktırmak istemezseniz benim 850₺ verip taktırdığım sensörün benzeri 4lü takım artı lastik tanıtma cihazı çin sitesinde vergi+kargo dahil 900-1000₺ civarına geliyor.
Eski sensörümün içini açtığımda cr2032 anahtar piliyle karşılaştım. Sensörün kapağı Dyson benzeri malzemeyle yapıştırılmıştı. Düzgün açılabilirse ve havyanız da varsa hazır puntalı cr2032 pili alıp devrede pil değişimi yapar kapağı tekrar Dyson ile kapatır eski sensörü kullanabilirsiniz.
İnsan bu sensöre vidalı bir pil değişim kapağı yapar, 25₺lik pil için bu kadar masrafa girmek akıl işi değil. Firmaların para kazanma politikaları işte malesef. Yenisini al eskiyi at, sonra da küresel ısınmanın derdine düş. Bu kadar tüketime, tüketimin oluşturduğu atığa küre ısınmasın da napsın?
    273.7 KB · Görüntüleme: 10
    244.4 KB · Görüntüleme: 7
Tepkiler: garbis ve Cemil
Cemil
2 Kas 2017
Sensörün devresinde sıkıntı yoksa pil değişimi uygulamak mantıklı....(y)
Tepkiler: omeroz
omeroz
01-Adana
19 Ocak 2017
6 ay önce birini değiştirdiğim lastik basınç sensörlerinden biri daha gidince tek sensöre önceki gibi bir sürü para vermek yerine bu sefer
biraz araştırma yaptım. Pil değişim işini araştırdıktan sonra, sıradan cr2032 pillerle bu işin sıkıntılı olabileceği kanısına vardım.
Sensörde takılı olan pil maxell cr2032hr (hr: heat resistant) bu pilin datasheet'ini incelediğimde pilin çalışma sıcaklığı 125c°'ye kadar olduğu ve dayanabileceği g kuvettinin 2000g olduğu yazıyordu, yani bu pil lastik basınç sensörü için özel olarak üretilmiş bir pil. standart cr2032'ler 55c° ye dayanabiliyor ve kullanım alanları farklı olduğundan muhtemelen hiçbirinin g kuvvetine dair testi yok. Lastik sürüş esnasında ısınacağından standart bir pil uygun olmayabilir. 120c°'ye dayabilen bir tane pil (panasonic industrial cr2032b) bulabildim İnternet'e o da 200₺ onun da g verisi yok. Pil değişimi bana pek mantıklı gelmedi bu sebeple.
Aliexpresten 4 sensör bir de tanıtma cihazı aldım. Hepsi 1477₺ tuttu. 300₺lastikçiye verdim. Toplam 1777₺.
Aslında sensörlerimin 1 tanesi yeniydi ama 4 almak 3 sensör almaktan daha ucuza geldiği için 4 tane aldım.
Bu arada aliexpresten gelen sensör ile orjinali arasındaki tek fark schneider yazmıyor.kısmet artık ne kadar dayanırsa, inşallah uzun giderler.
Bir dip not da eski sensörleri açmak isteyen arkadaşlar kolonya dökünce kapak çok kolay açılıyor.
AliExpress'te bu muhteşem ürünü buldum. Hemen göz atın!
214,59TL 20%OFF | 13598787 lastik basıncı monitörü sensörü TPMS için Chevrolet Camaro Buick Cadillac da Cadillac ATS-V CTS-V CTS Opel Vauxhall Astra GTC
133,34TL 26%OFF | A + EL50448 oto lastik basıncı monitörü sensörü OEC-T5 EL 50448
Tepkiler: Cemil ve Guven
btuglu
19 Ara 2022
Hocam merhaba,
Benim aracımda sadece sağ arka lastiğim şuan aktif onun pilide 1 diş gösteriyordu 2 ay önce ölçüm yaptırdığımda. Sadece sensörleri alsam, sensörleri takan kişi yapamaz mı tanıtma işini.
btuglu
19 Ara 2022
Şimdi sizin gibi bende siparişimi verdim. Sadece sensör alırsam vergiler dahil 1251 TL tutuyor, yanına tanıtma cihazını eklersek fiyat 1276 TL tutuyor. Ürün linkleri için teşekkür ederim.
omeroz
01-Adana
19 Ocak 2017
Rica ederim. Taktıracağınız yerde cihaz varsa tanıtırlar fakat artık selam verdiğimiz esnaf ağzını 300 500₺ den açıyor. Cihaz zaten 250-300₺. Cihaz almanız daha mantıklı olmuş. Ben de bagaja attım duruyor. Bazen lastik rotasyonu yaptırıyoruz o zaman da lazım. Güle güle kullanın.
Bu arada Adana civarında ihtiyacı olan arkadaş olursa özelden yazabilir, tanıtım işlemi için ücretsiz yardımcı olurum.
Tepkiler: Guven ve btuglu
btuglu
19 Ara 2022
Nisan ayının ilk haftasında teslim edilecek olarak gözüküyor. Kış lastiklerini değiştirirken yeni sensörleri takarım diye düşündüm bende. Tanıtma işlemi için cihaz geldiğinde tekrar size danışmak isterim.
omeroz
01-Adana
19 Ocak 2017
Tabi ki elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım.
Tepkiler: btuglu
imy
19 Şub 2024
Şu anda Bayrampaşa OtoPratik'te fiyat sensör başına 1.500 TL. Bu cumartesi değiştirdim iki adet. Foxwell marka kullanıyorlar, cihazları da aynı marka, uyumlu ve programlama mevcut. Herhangi bir soruna rastlamadım, tavsiye ederim.
