Lastik ebatı nasıl olur?
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan themre
lastik yanaklarını 50 altında almamanızı tavsiye ederim ayrıca orjinal jant lastik ebatı dısına cıkıyorsanız da en fazla 1'' lik bir artısın uygun olacağı söylenir 1'' den daha büyük ebatlar aracın yürür aksamını ve şanzımanını yorar yaniz bence siz önlere 195 50 15 arkalara 215 50 15 (şayet sürtmeyecekse) yaparsanız konfordan da kaybetmemiş olursunuz, bu jant lastik işlerinde yapılacak bir hata bos yere hic de yabana atılmayacak rakamların harcanmasına sebep oluyor ben bu hataya cok ca düştüm :D
arkalara 215 50 15 takarsam yuksek olur onlere göre bılıyosun dımı hocam :)
yukarıda kırmızı yaptıklarım uygun değil lastik çapı çok küçülüyor.
ön 195/50/15
arka 205/50/15 veya 215/45/15 olabilir.
215 için çamurluğa sürtme tehlikesi araştırılmalı ayrıca jantın içine bakın 6,5J kurtarır 6J ise lastik yanlarının yola fazla eğimli durmasına yol açar. 215 riskli yani.
bir de siz Erzurum'dasınız dimi her yer kar kış buz lastikleri kalınlaştırdıkça yol tutuşunuz artmayacak azalacaktır, kızak etkisi yapacak yani...
spacer taksak arkalara ayarlansa sürtmemesi ıcın? ayrıca evet erzurumdayım fakat kısın teneke jantla bınıyoruz :)
evet biraz yüksek olur ama cok değil hesap formülü şöyleymiş;yanak yüksekliği tabanın yüzdesiymiş 195x50 için 195 mm in %50 si 9.75 cm yanak, 215x50 içinse 215 mm in %50 si 10.7 cm yanak, yani 1 cm o da zaten daha diri gösterir aracını :D
aşağıdaki linkleri de incele istersen
http://www.halaogullari.com/tekbil.htm
http://www.otocengiz.com/html/l10.php
http://www.lassa.com.tr/pdf/Video_Text_1.pdf
spacer lastiği kaportanın (çamurlukların) dısına cıkarmak maksatlı takılır dolayısı ile sürtmeyi azaltmaz aksine çoğaltır, sürtmeden kurtulmak için camber kit kullanılır,negatif camber verilip lastiğin üst kısmı içeri çekilir ıvır zıvır o da uzun hikaye ve off-seti fazla olan jantlar için yapılır ...sizin sorununuz istediğiniz ebat janta 50 yanak takınca camurlukla arasında esneyebileceği mesafe asırı azalıyor mu azalmıyor mu o ,mesela benim aracım için konusursam 215 40 17 kullanıyordum 40 yanağı 50 yapmak istedim olmadı özellikle arkalarda mesafe çok daraldı çamurluğun arka kısmına sürttü üstten ziyade .
artık 205 yada 215 denerız hangısı olursa zaten 205 olursa 50 mm gıbı bı fark var o da hıc bıse yanı :D
suan uzerınde 195 50 15 var surtme kesınlıkle yok ama ben bıde yay kullanmayı dusunuyorum :rakir: valla sıkıntılı ısler hocam ne yapacagımı sasırdım :mad:
30 mm lik yaylarla sürtme yapacağını sanmam zaten 30 mm den daha fazla alçaltmayın sıkıntı cıkarır size bende su an 30 mm lik yay var ve lastiklerim 205x50x16 bu durumda sürtme yok jantlarım da ofsetli imzamdaki resimden de görülüyor arka lastikteki mesafe
evet baktım 30 mm eibach yay 400 tl felan artı önlere 195 50 15 arkalarada 205 50 15 atıp bırakcam yakasını :rakir: sonuçlandı konu :cool:
hayırlısı olsun inşallah istediğin görüntü, konfor ve güvenliği yakalarsın, bence güzel olacak ...
