lpg su eksiltme
sarkosukus
4 Şub 2019
iyi günler herkese. aracım 1.6 edition paket j sedan kasa astra. aracıam dün prins marka lpg taktırdım ve performans olarak herhangi bir sıkıntı yaşamadan güzelce eve koyuldum. eve gelene kadar yaklaşık bi 20 km yol yaptım ve soğutma su seviyesi uyarısı verdi araç bakım zamanı yaklaştığı için ondan olacağını düşünerek su eklettim araca fazlasıyla ve eve geçtim. bu sabah işe geldim yaklaşık bir 15 km yol yaptım se su seviyesini kontrol etmek geldi aklıma ettiğimde suyun yaklaşık bir cm kadar eksildiğini hissettim ve hemen lpg dönüşümü yaptırdığım yeri aradım. ilk bağlantı yapıldığında bunun normal olduğunu bir haftaya kadar normale döneceğini söyledi ben pek tatmim olmadım ama bu olayın doğruluk payı varmıdır acaba forumun değerli ustaları siz ne diyorsunuz ?
maximusti
11 Ağu 2020
lpg regulatörleri su soğutma kullanıyor, suyu da normal motor soğutma sıvısı ile kullanıyor,
ilk montajda suyun eksikmesi bana mantıken normal geldi. neticede ilave edilen yeni bir aksam var işin içinde.
daha tecrübeli ve bilgili arkadaşlar da yorum yapacaktır.
Tepkiler: sarkosukus
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Araç hava yapar 1 veyahut 2 defa su eksiltir bu normaldir ama o 1 hafta sürmez araç kullanılıyor sonuçta sonrasında su ekledikçe vermeye yine veriyorsa sorun vardır
maximusti
11 Ağu 2020
tabi şunu da ilave etmekte fayda var, montaj kaynaklı su kaçağıda olabilir.
kontrol edilmesi her halikarda gerekli.
sarkosukus
4 Şub 2019
yorumlar için teşekkürler. montaj yapan yerle konuştum ve sağolsunlar bir usta yolladılar şimdi geldi baktık birlikte soğuk motorda gösterdim bilerek küçük bir kaçak varsa buharlaşır belki sıcakken diye. herhangi bir kaçak bulamadı t bağlantı borusundan şüphelendi ama ordada bir sıkıntı yoktu bir hafta kadar suyuna ve yağına bakın dedi yağda şu anda herhangi bir eksilme yok umarım dediği gibi geçer bir haftaya kadar.
Tepkiler: maximusti
