bende astra ma omvl taktırmayı düşünüyorum. 1600 ytl. peşin fiyatı. fiyat nasıl? bir de bende ustaya aşağıdan yani kapak altından monte etmesini söyliyeceğim.
afyonda brc takan ustalar var. fakat işçiliğini pek beğenmiyorlar. omvl taktırmış. alıp satmn ustaya bir öğremen arkadaş 4 arabasına da taktırmış. opel özel servisindeki arkadaşta onu öneriyor
Kaan Arslanlı kardeş .Bende 2001 corsa c var.Lavato marka sıralı sistem takıldı .Ama kısa bir zaman sonra motor zorlanmaya başladığı zaman motor teklemeye başlıyor.Silindirin.birisi devreden çıkıyor.Motor arıza lambası o anda sürekli yanıp sönüyor.Ne yaptıysak sorun çözülmedi.Senin bir fikrin var mı?Teşekkürler.
benimde arabada lovato sıralı var üssten montaj ve hiç ses çıkartmıyor benzinde nasılsa tüptede öyle geçen bir arkadaşımda da aynı sorun vardı bujilerden olabilirmiş bi baktır istersen
araçta çiğ gaz atma durumu varmı??hata kodu nedir. arıza lambası yanıyorsa araçta zaten bir dtc oluşmuş olması lazım, bana arıza kodunu verebilirseniz ilgili çözümü sunabilirim..
Motor arıza lambası o anda sürekli yanıp sönüyor.Tech 2 de arıza göstermiyor.Araçta benzin ve ıpg durumunda çiğ gaz atma var.Ecu ile enjektörler arasına giren emülatör bağlanırken enjektör çalışma sırası yanlış bağlanmış olabilir mi?
