- 1 Eyl 2015
- Yaş
- 43
ilk defa duydum böyle bir şeyi. aslında yüksek sürat ile kaza riskini azaltması bakımından iyi bir şey.
Problem aslında tam olarak orada kimse bilmiyor bu arızayı opel servisleri de ilk defa duyuyor ancak bilgisayarda şanzıman arızası çıktığı için anlayabiliyoruz ve arıza verdiğinde şanzımanı kitliyor durup bekledikten sonra düzeliyor.ilk defa duydum böyle bir şeyi. aslında yüksek sürat ile kaza riskini azaltması bakımından iyi bir şey.
Arıza anında bağlatmadım yoldan geldikten sonra bağlattım ve şanzıman sıcaklık arızası ve bir arıza daha verdi yine şanzımanla alakalı bilgisayarda öyle göründü o neticede işlem bulduk şuana kadar birşey yok ama önümüzdeki ay istanbula gideceğim o zaman anlaşılır kısa denemelerde sorun görünmüyor.Merhaba ariza anindami bilgisayara baglattiniz bana öyle söylenmişti cunku servise gidene kadar arıza çıkıyordu sanziman hic cikmadi bilgisayarda katalizor degistirdim sonrada hic hiz yapacak zamanim olmadı deneyemedim ne durumda çocuğum oldu oyle vakit bulup trafik olmayan saatte çıkamadım daha yolasizin ariza çözüldü mu sanziman yağından sonra
Merhaba, daha önce böyle bir sorunum yoktu. Sorunsuz bir şekilde kullanıyordum. 9. ay da tatil için uzun yola çıktığımda 300km gibi bir yol yaptıktan sonra ortaya çıktı. Sorunun temeli şu arıza ilk önce 136 km ile sınırlandırılmıştır diyor ve otomatik aracı manuel modda vites küçültmüyor ve durup çalıştırdıktan sonra sorun kalmıyor ve bu uyarı çıktığında zorlamaya devam edip devam edersem araç şanzımanı koruma moduna alıyor vitesi 3 sabitliyor ve uyarı esp ışını yakıp kalıyor sağa çekip stop ettiğimde tekrar hemen çalışmıyor 15 dk gibi bir süre beklediğimde çalışıp yola devam ediyorum. Uyarı ışının sebebi benim aracım için P0700 bir arıza kodu daha vardı hatırlayamadım ama şanzıman yağ sıcaklığı anlamına geliyordu. bizde ilk önce şanzıman yağını kontrol ettiğimizde siyahlaşmıştı ve ondan dolayı onu değiştirdik yakın tarihte tekrardan yola çıkacağım ve denemesini sağlayacağım . Sorun şanzıman yağı ve şanzıman yağ soğutucusu gibi duruyor demişti usta. ( bunlar kendi aracım için geçerli ancak bu uyarıyı vermesi aracı korumaya alıyor )Merhabalar, sorununuz daha önce varmıydı orasını anlayamadım. Sonradan mı oldu ? Yoksa sorunsuz biniyordunuz,biranda böyle bir hataylamı karşılaştırnız. Çünkü genel anlamda bu tarz uyarı ve kısıtlamalar bilgisayar ortamında yazılım atılarak işlem yapılyor. Bazı araçlar örnek veriyorum volvo Bmw 7 kasalarda, mercedes s kasalarda şoförü ve yolcuyu koruma odaklı yapılan işlemler olabiliyor.Eğer önceden sorunsuz biniyorsanız, sonradan böyle bir şey olduysa akü değişimi, şanzıman yağı değişimi vs. gibi işlemlerde herhangi bir sensör veya direk elektrik kesildiyse aracınızla ilgili bu durum olmuş olabilir. En temizi orjinal opel servisine gidip, aracınızı göstermenizde fayda var ve yazılımını güncelletmenizi de tavsiye ederim.
Deneyiminizi paylasirsaniz sevinirim katalizör değiştirmiştim yag sogutucu ile yine tekrarladı sanzimana baktirirm sorununuz çözülürseMerhaba, daha önce böyle bir sorunum yoktu. Sorunsuz bir şekilde kullanıyordum. 9. ay da tatil için uzun yola çıktığımda 300km gibi bir yol yaptıktan sonra ortaya çıktı. Sorunun temeli şu arıza ilk önce 136 km ile sınırlandırılmıştır diyor ve otomatik aracı manuel modda vites küçültmüyor ve durup çalıştırdıktan sonra sorun kalmıyor ve bu uyarı çıktığında zorlamaya devam edip devam edersem araç şanzımanı koruma moduna alıyor vitesi 3 sabitliyor ve uyarı esp ışını yakıp kalıyor sağa çekip stop ettiğimde tekrar hemen çalışmıyor 15 dk gibi bir süre beklediğimde çalışıp yola devam ediyorum. Uyarı ışının sebebi benim aracım için P0700 bir arıza kodu daha vardı hatırlayamadım ama şanzıman yağ sıcaklığı anlamına geliyordu. bizde ilk önce şanzıman yağını kontrol ettiğimizde siyahlaşmıştı ve ondan dolayı onu değiştirdik yakın tarihte tekrardan yola çıkacağım ve denemesini sağlayacağım . Sorun şanzıman yağı ve şanzıman yağ soğutucusu gibi duruyor demişti usta. ( bunlar kendi aracım için geçerli ancak bu uyarıyı vermesi aracı korumaya alıyor )
