- 31 Ağu 2010
- Yaş
- 34
evet arkadaşlarım sayın abilerim yeni bir arızayla yine birlikteyiz
2000 model x motorlu astramda yaklaşık 3 aydır bir arıza mevcut arızayı bulabilmek için çok uğraştım ve sanırım buldum sorunum araç gaz pedalı sabit olmasına rağmen devir sabit durmuyor rolantide dalgalanma egzozda duman(kış diye pek umursamamıştım) oluyor en ufak elektrik yükünde stop edecek gibi oluyor bobin test edildi sağlam rolanti sensörü egr temizlendi(aynı zamanda iptal edildi) boğaz kelebeği temizlendi bir sıkıntı yok genel bakımı yapıldı (yağ,yağ filtresi,benzin filtresi,hava filtresi,bujiler değişti) ama yine aynı bugün otoparkta otururken aklıma geldi ve map sensörünün fişini çektim anaa.. bütün sıkıntı geçti gitti sanırım map sensörü arızalı.. bu konuda sizinde fikirlerinizi almak istedim zahmet edip okuyan yanıtlayan herkese şimdiden teşekkürler iyi akşamlar (bu arada ışık yakma yada herhangi bir arıza kaydımız yok kendi opcom umla baktım)
