Marş Sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan PİSİCAN
PİSİCAN
3 Eki 2016
Merhabalar... 2005 manuel benzinli astra enjoy twinport um var. bir aydır araba arada bir(3,4 defa oldu) kontağı çevirdiğimde bütün göstergelir çalışıyor ama marş basmaya geçince hiç ses gelmiyor, araç çalışmıyor. biraz bekledikten sonra çalışıyor. arıza ışığı yanıyor 15 civarı hata kodu çıkıyor. bir süre pompa ışığı yanıyor. bir gün sonra çalışınca pompa ışığı sönüyor. diğer sol taraftaki arıza ışığıda araç çalışınca sönüyor. ustalar bişey bulamadılar. marş rolesine işlem yaptı değişiklik olmadı.birisi anahtarda sorun olabilir dedi yedeğinde de aynı sorun oldu. geçen gün çalışır vaziyette kırmızı ışıkta duracakken stop etti araç çalışktıramadım yol bilgisayarında rakamlar yerinde F yazdı bi süre bekleyince çalıştı... yardımcı olursanız sevnirim benzin pompası veya gaz kelebeğinde sorun olabilir mi?....
Egr ve boğaz kelebeği kirli olduğundada stop etme veye devirde dengesizlik olabilir.Marş problemi için marş motoru kontrol edildimi?
Emre bey sanki sizin aracın beyninde bir problem var gibi, çünki arızalar farklı farklı, kilometre sayacında F yazması, dururken stopetme marş basmama filan karışık bir arıza sinsilesi. İyi bir elektrikçiye tesisatı ve beyni kontrol ettirin.
