Mokka 1. silindir balans hatası
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Enjektörler yer değişince bir işe yaramıyor tekrar 1. Silindir balans hatası veriyor
Enjektörün bulunduğu yere hafif su döküp pulda kaçak var mı diye kontrol edin eğer kaçak varsa çaydanlıkta su kaynıyor gibi gözükür. Geri kalanı için iyi bir enjektör pompa ustası şart
Tepkiler: Kaan.
Öncelikle konuyu şu an takip etmeye başladım. Bugün itibariyle benim aracımda da aynı hata kodu geldi. İşin ilginç yanı hata kodunu sildikten sonra akşama kadar hatayı vermedi akşam tekrar başladı. Öncelikle temizlik katkısı koymayı planlıyorum. Ayrıca yakıtı Total'den almıştım depoyu 2 gün önce fulledim. Önerilerinize açığım.. @Erdemoynak hocam sizin problem çözüldümü ?
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Kaliteli bir oktan yükseltici at ve sur gerekirse bunu 2 defa at verim alamazsan en kötü ihtimal beyinden yapabilir sonra 1. Enjektöre elektrik geliyormu bakılır sonra enjektör bakıma sökülür enjektör hattına bakılır 1. In takıldığı yer tikalimi diye sorun yok ise bir beyin ile denenir
Tepkiler: Kaan.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Kaan ustam araçta çok hafif bir titreme var, onun dışında bir aksaklık görünmüyor. Yarın bir aksilik olmazsa aşağıda linkini verdiğim ürünü kullanmayı planlıyorum. Uygunmudur @Kaan. hocam ?
Aracın dizel ise at üstad ben benzin sandım
Liqui moly yada motul başka atma atıp bir dene aslında bu temizliyecileri tavsiye etmeyiz de çünkü açarım derken daha kötü yapıyor nasıl bir katkı varsa
Ustat şimdi yoldan geliyorum, en yakın benzinlikten WURT aldım, kullandığım anda titreme kesildi. Yaklaşık 10-15 kilometre yol yaptım. Biraz yüksek devirde kullanmaya çalıştım. Yarın 50 km daha yol gitmeyi planlıyorum. Bu ürünü kullanarak inş hata etmemişimdir...
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Ine. Düzelir
Biraz kullan yine bir kere daha at aynısını sonra tamamdır
Tepkiler: Hasip
Erdemoynak
12 Şub 2021
Erdemoynak
12 Şub 2021
İyi günler hocam bizde çok uğraştık sendeki sorunların aynıları vardı hiç uğraşmayın , emme manifoldundaki kurumu temizleyin sonrasında katkı koyun , biraz devirli kullanın sonrasında yakarsa tekrar katkı koyup devirli kullanın ikaz lambası sönecektir zaten , biz emme manifoldundaki kurumu temizletip katkı koyduk sonrasında tekrar yandı usta dediki katkı henüz motora karışmamış olabilir dedi sonra tam yaktığı sırada tekrar katkı koyduk düzeldi maşallah zımba gibi eğer istanbuldaysanız opel ustaları var yardımcı olabilirim
Tepkiler: Hasip
