Motor devri sürat ilişkisi hakkında...
HUNTER13
3 Şub 2008
Arkadaşlar merhaba;
Benim arkadaşın 2004 model 1.6 motor benzinli - tüplü Ford Focus'u var. Birgün kendi arabasıyla işe giderken dikkatimi çeken bir şey oldu. Arkadaşımın aracı 5. viteste 100 km hız ile giderken motor devri 2500 rpm yi gösteriyor. Benim Astra ise 3100 rpm de çalışıyor. Benim Astra 5. viteste 90 km hızla giderken tam 2500 rpm de çalışıyor. Bu normal bir durum mu? sizde de böyle mi? Niye?
Cevaplarınız için teşekkür ederim...
şanzman dişli oranlarının farklı olması
Son derece normal bir durum. Bende böyle değildir muhtemelen çünkü farklı bir aracım var. Ama hatırladığım kadarıyla benimki 3100 rpm'deyken 120'yi geçiyordu. Ama bu da normal dert etme.
Örneğin bemim 1.2 corsa 5. vites 3000 devirde iken hız tam 90 da oluyor,1000 için ise devri 3500-4000 arasına getirmem gerekiyor
Ben de birşeyler yazacaktım ama bunun üstüne yazmayayım, ayıp olur. :D
Yaz yaz bişey olmaz, Cabrio Copue Turbo farkı çıksın meydana :)
önceki araban corsa 1.4 idi unutma :D:D:D
değişiyor bu tabiki bi peugeot 106.da aynısını deneyin bakın kaçı görüceksiniz
